Résistance compression.
LE15A
Message par LE15A »
Bonjour.
Je cherche quelqu'un qui possèderait une paire de compression 1 pouce JBL LE85 ou 2420 en 16 ohms et qui puisse mesurer avec un multimètre la résistance de la bobine afin de me permettre de comparer avec les valeurs que je trouve sur les miennes dont la valeur théorique est de 16 ohms mais dont je trouve au multimètre entre 5 et 6 ohms!
D'avance merci!
Re: Résistance compression.
Il semblerait que les membranes sur tes LE85 soient des 8 ohms et non pas des 16...
Y a-t' il les scellés sur les vis du capot arrière des compressions ?
LeTOF
Message par LeTOF »
Les miennes ont des membranes radian donc........................................ pas pareils !!
LE15A
Message par LE15A »
Bonsoir.
Ce ne sont pas ls diaphragmes d'origine, ceux là datent de 1979 et avaient pris la place de la paire précédente suite à destruction de la suspension périphérique par surcharge en fréquences "basses" (filtre passif JBL 3110 avec coupure à 800Hz).
Je les ais mesurées il y a peu car je planche (en théorie pour l'instant) sur un filtre passif et j'ai été surpris par les valeurs relevées au multimètre. En filtrage actif la valeur de l'impédance réeele ne jouant pas je ne m'en étais pas rendu compte.
Donc, elles sont en 8 ohms..
LE15A
Message par LE15A »
Après avoir consulté les spécialistes sur le forum JBL dont on m'a gentiment fournit le lien il ressortirait ques les membranes JBL de ces compressions (LE85/2420) soient les mêmes sur les compressions 16 ohms du début ou les 8 ohms de la fin (étiquetages marketing) et présenteraient une Rdc d'environ 6 ohms ce qui est le cas des miennes qui ne sont pas d'origines mais des vraies JBL. Pour les calculs de filtres ils les considèrent comme des 12 ohms (????).
Si tu tiens absolument à être en passif, je ne peux que te conseiller les filtres passifs JBL, à cause du type de selfs qu' ils utilisent... pour le reste des composants, tu choisis ce que tu veux..
J' ai déjà eu l' occasion de m' exprimer sur ce sujet, mais ma propre expérience, et celle de nombreux amis, me font penser qu' il ne faut pas être plus "royaliste que le roi".... avec de l' Altec, comme avec du JBL, les meilleurs éléments, surtout les plus 'transparents', sont ceux des constructeurs...
On peut toujours s' amuser à jouer l' apprenti sorcier, corriger telle ou telle résonnance basse ou haute, 'tenter' d' adapter au mieux les impédances des haut-parleurs les uns avec les autres, modifier les charges.... rien de vaut les calculs effectués, les matériaux et composants utilisés par le constructeur lui-même .... C' étaient des pros.... pas des amateurs.... même éclairés ;)
LE15A
Message par LE15A »
Que nenni! Je ne cherche pas à réinventer le fil à couper le beurre! JE ne touche pas au système actuel en multiamplification mais je songes (songeait car est ce vraiment utile vu mon dernier audiogramme?) rajouter une 4° voie en passif avec un super tweeter à partir de 15 ou 16 KHz.
