Technics SL-1200 MK2
rycotte
Re: Technics SL-1200 MK2
Message par rycotte »
Merci Jean-Luc :helloman:
membre banni
Message par membre banni »
Les challengers :
Le gagnant du concours :
J'attends de recevoir le nouveau socle pour terminer…
Petit détail amusant, le diamètre du socle correspond exactement à celui … …d'un CD ! ;)
Ixtlan
Message par Ixtlan »
J'attends avec impatience de voir le résultat de ta restauration... :love:
membre banni
Voici l'avancement des travaux :
Rien n'est fixé et la peinture (rouge :mrgreen: ) n'est pas encore mise. Le blanc correspond simplement à l'apprêt.
Dis moi un peu Thomas, la longueur efficace du bras d' origine est-elle similaire à celui que tu viens de monter ..? :)
membre banni
Salut Jean,
Il est un peu plus long, le nouveau support a été construit sur mesure pour accueillir ce Rega sur la MK2.
Il a des petites vis pour ajuster la hauteur du bras qui lui est fixe. C'est un amateur qui fait ça mais c'est bien fait ;)
Donc il est plus éloigné de l' axe du plateau, ce qui est obligatoire pour que l' erreur de piste soit la plus faible possible..
Ce réglage doit être précis au millimètre prés...
membre banni
Oui un peu plus éloigné, j'ai vérifié au protractor Rega, ça colle pile poil ! :yes!:
Ixtlan
Elle est très sympa en blanc ! :yes!:
Tu as appliqué quel type de peinture ?
Que donnent les écoutes avec ce nouveau bras, pas trop compliqué à mettre en place ?
membre banni
C'est pas de la peinture simplement le Gesso pour la sous-couche, quand aux écoutes, elles ne viendront pas avant la fin de la semaine, il faut que je remonte tout !
