Marantz model 1122DC
- Juxanouille
Re: Marantz model 1122DC
Voila les photos ( j'ai fait comme j'ai pu)
- DSCF3779.JPG (121.65 Kio) Vu 11453 fois
- DSCF3778.JPG (101.17 Kio) Vu 11453 fois
- DSCF3777.JPG (72.66 Kio) Vu 11453 fois
- DSCF3775.JPG (135.21 Kio) Vu 11453 fois
Julian! Back to the past!
- Kikook
Absolument parfait ! :repect:
- Clavette
Si vous avez besoin de renseignements n'hésitez pas à me demander, j'en ai un sous la main :cpasmoi!: (ce qu'il en reste avant nettoyage)
Il est en panne, il fait claquer les fusibles de la maison à l'allumage...
Je ne l'ai même pas branché, les condos sur la carte de puissance sont prêt au décapsulage pour la plupart. Avec accord du proprio je vais les changer pour du Silmic au maximum.
J'ai pour l'instant juste mesuré le primaire du transfo à environ 6ohm. Le reste des contrôles viendra par la suite.
- Clavette
Le nettoyage est presque terminé, on va passer au remontage provisoire histoire de voir la panne....
Les transistors de puissance sont bons c'est déjà ça! Pâte thermique changée pour l'occasion.
C'est quand même pas si bien construit que ceux du début 70's....
- Clavette
La phase d'essai va commencer, le temps de trouver un fusible de 250mA....
Si je parle plus c'est que j'ai mal remonté
- Clavette
Je suis toujours en vie......
L'allumage fut de courte durée. A peine le bouton enclenché que le transfo fait un bruit pas catho, et on voit une diode en train de mourir doucement (arc électrique au niveau de l'anneau)
J'ai testé cette diode avant de remettre en route, elle est (était?) bonne en statique, peut être qu'elle foire une fois alimentée plus généreusement.... ou c'est le transfo qui crache trop.
J'ai d'ailleurs vérifié toutes les diodes et transistors de la carte d'alim, tous sont ok. Condos de même, juste changé un qui avait bien dérivé.
Je précise que le symptôme arrive carte de puissance branchée ou débranchée, peut importe.
Investigation en cours...
- Clavette
Diode démontée et testée, ok au multi.
J'en remonte une autre, plus de problème, l'ampli semble ok.
Vicieuse ces petites diodes !
- Clavette
Portable en source, suicides branchées, ça marche!
Plus qu'à finir de le remonter vite fait en attendant de recevoir les condos, et remettre une diode aux mêmes caractéristiques. Celle que j'ai mise est dans les clous mais la marge est moins grande.
Encore un de sauvé!
Encore un de sauvé!
- Clavette
J'ai fini de le remonter - ranger tout le bazar vers 3h30..... donc les photos arrivent seulement maintenant.
Pour ceux que ça intéresse, la fautive était le diode Q852 qui se trouve sur le circuit directement après la sortie transfo 72V (juste après le fusible en fait)
Il tourne depuis à peine 10 min et ça chauffe déjà.. Je comprends pourquoi il peut y avoir tant de soucis, et aussi pourquoi les condos vieillissent si vite.
Assez de bla-bla, place aux photos!
D'abord, comme on me l'a amené...
Au démontage, je trouvais un peu partout, un fluide un peu gras, derrière les connecteurs, en dessous des platines de fixations, etc... Ne me demandez pas ce que c'est je n'en ai aucune idée!
Heureusement, Mr Clean Condo est là
- Clavette
La suite des événements, vous la connaissez. Il a subit ce que j'appelle "une totale", démontage et nettoyage complet.
Et changement de toute la pâte thermique, dissipateur comme transistors.
Une fois remonté et nettoyé, ça a plus de gueule tout de même!
