Braun TGC 450
Re: Braun TGC 450
Les têtes sont elles propres?
certainement..
il ne reste plus qu'à aller dans la rubrique "en panne".....
*Et bonjour la réparation ,tellement il est plein ce K7.. :cpasmoi!: :cpasmoi!: :cpasmoi!: :pleure2: :pleure2:
thebeathunters
Re: Braun TGC 450
Message par thebeathunters »
hello phil
pfff, tu parles d'une guigne! et franchement, par où commencer?
8-) phil
Re: Braun TGC 450
En premier ,les prises DIn...A VERIFIER!! et un coup de KF2 inside!! ;) ;) ;)
faut bien avouer que c'est merdique..ces prises DIN.. :evil: :evil:
Ensuite , vérifier si tu peux enregistrer sur les 2 voies et en stéréo.
Bien faire attention, les 2 voies peuvent entrer mais ne pas être enregistrées ,un casque doit t'aider ,
entre entrée du signal et sortie...
Après??on attend tes constats ..
thebeathunters
Re: Braun TGC 450
;) merci phil pour tes conseils
ok, je vais commencer par là...
8-)
Re: Braun TGC 450
En souhaitant que ce ne soit qu'une histoire de prise DIN........ :dingue: :dingue: :dingue: :dingue:
20tajk7
Re: Braun TGC 450
Message par 20tajk7 »
Salut, est-ce que les vu-mètres fonctionnent tous les deux :?:
Si oui, le problème se situe après le préampli de lecture (peut être le potard de niveau de sortie s'il y en a un).
Le problème peut aussi venir du commutateur à glissière qui commande l'enregistrement, si les contacts son sales, il peut y avoir des pertes sur une voie un lecture ou en enregistrement.
thebeathunters
Re: Braun TGC 450
hello
pas encore effectué les tests... pour les VM, après avoir fonctionné, un des 2 reste immobile...
studer
Re: Braun TGC 450
Message par studer »
:helloman: essaye de manipuler la touche record plusieurs fois il y a souvent des faux contacts :cow:
thebeathunters
Re: Braun TGC 450
hello
:merci: à tous pour vos conseils.
bon, ça y est je l'ai fait: j'ai ouvert le ventre de la bête sans rien abîmer ni perdre (enfin pas encore...) c'est une première pour moi, si réticent avec la technique...
j'ai joué un peu avec le play/record et ensuite checké au niveau des sockets arrières - bien sûr ça ne m'est pas venu comme l'esprit vient aux jeunes filles mais conseillé par mon ami claus, forumer braun patenté - qui est en train de réviser un TGC avec le même problème... j'ai appuyé dessus à l'aide d'un stypen - je suis plus à l'aise et inspiré avec ce genre d'instrument qu'un tournevis - et le miracle/connection - s'est produit... stéréo is back in full mode!
cf photo de claus pour m'indiquer où ça se jouait...
histoire d'immortaliser l'instant j'ai vite filmé ça, à suivre ce soir (<upl+youtube, etc - pas le temps maintenant)
claus révisait ce TGC pour remplacer le mien au cas où le problème soit plus grave donc si quelqu'un a été séduit par cette belle machine...
question: pendant que le coffre est ouvert, ai-je intérêt a balancer un peu de bombe contact sur tous les sockets pour optimiser les connections?
à suivre donc
8-) phil
Re: Braun TGC 450
Oui: de toute façon ,ça nettoie!et rétablit les contacts ..
donc ,ne pas se gêner! ;)
