Marantz model 2238BL
cartland
Re: Marantz model 2238BL
Message par cartland »
J'ai ressorti mon 2238BL pour le faire fonctionner, au passage, j'ai voulu vérifier les différentes tensions de service comme indiqué dans le Service Manuel.
Là, début de mes interrogations, au niveau de l'alim, je mesure env 23v et en jouant sur l'ajustable, la valeur varie de 19 à 28v.
Finalement, alors que je refaisais une mesure avant de poster, le relais s'est ouvert et la tension est tombée à 5v env. Ou inversement.
Depuis plus moyen de faire coller le relais, en revanche le transfo débite env 20v (19.63) et la partie éclairage fonctionne.
Si vous avez des pistes...
je vais du coup aller poster dans la rubrique panne.
Bonne journée.
Marc.
Frida13
Message par Frida13 »
Bon, allez, je me lance ! J'ai un problème de grésillements à l'allumage de mon 2226 BL. J'ai trouvé toutes les explications à mon problème grâce au sujet grandement détaillé de Kikook, ainsi que toutes les photos des étapes successives pour le remplacement du switch défaillant mais j'avoue : je ne me sens pas capable de faire pour la première fois une telle opération !!
J'aurai trop peur de massacrer ce bel appareil, qui est dans un état esthétique excellent. D'ailleurs, avant que ne se manifeste le problème à l'allumage, il avait encore toutes ses ampoules d'origine.Depuis les grésillements produits, deux ampoules ont grillé...
Il ne me reste plus qu'à espérer trouver quelqu'un d'aussi compétent que Kikook sur Toulouse, si un tel "prodige" existe en deux exemplaire en France...???
Vers qui me tourner pour réaliser cette opération qui me parait incompatible avec mon niveau débutant?
Il y a sûrement quelqu'un du forum pour t'aider à faire cette manipulation.
Au passage, tu t'est planté de sujet (2238 vs. 2226). Etant donné que tu as une "panne" tu peux ouvrir un sujet dans la rubrique idoine.
grievousangel
Message par grievousangel »
J'ai trouvé ce matin un exemplaire de ce receiver Marantz 2238 BL
Il est impeccable, comme neuf ...
Je l'ai mis en route, l'ai essayé en Tuner (très beau son, réception impec), en platine LP et platine CD ... tout fonctionne !!!
Il faut quand même que je lui mette un petit coup de bombe car il y a des petits faux contacts au démarrage ...
Robert (59)
:helloman: Robert,
Belle pioche :yes!:
grievousangel
Clavette a écrit ::helloman: Robert,
Belle pioche :yes!:
Bonjour Cédric,
Pendant que je me saisissais du Marantz, un type m'a soufflé un énorme Luxman Solid State quelque chose ...
Il faut dire que rapidement il y avait une demi douzaine de curieux ...
Robert (59)
Une bonne trouvaille!Robert :yes!: :yes!:
un petit coup de bombe ,et c'est reparti pour longtemps!
grievousangel
Salut Serge et Philippe ...
Je suis dans un bon cycle il semblerait ... c'était à nouveau dans le 62 ... j'y retourne d'ailleurs demain !!! j'espère que ça va continuer ...
Je suis assez satisfait de ma trouvaille de ce jour, il fonctionne très bien et en plus il est magnifique dans la pénombre ...
Un bon week-end à tous :helloman:
Robert (59)
grievousangel
Re: ALLEZ JE VOUS PRESENTE MON 2238BL DE CHEZ MARANTZ !!!!!!
Kikook a écrit :
chris a écrit :salut kikook , non ca va pour le moment :)
Si jamais il commence à déconner, j'ai deux ou trois switch identiques à celui que j'ai monté dans le 2226BL.
Salut Thierry,
J'ai justement ce problème qui s'aggrave ces derniers temps, parfois même il ne s'allume plus du tout ... cependant est-ce que cette intervention peut selon toi être effectuée par un un néophyte ? peut-être vais je ouvrir le sujet dans en panne ?
Quels sont les risques pour l'ampli à l'utiliser avec un bouton marche/arrêt capricieux ?
Robert (59)
grievousangel
Quelques photos de l'interrupteur souvent mis en cause sur le 2238 en particulier et sur tous les modèles de cette gamme en général
Le bouton lui même
Marantz 2238 BL 01.jpeg (33.48 Kio) Vu 5220 fois
Robert (59)
