Restauration Casque AKG K 140
membre banni
Re: Restauration Casque AKG K 140
Message par membre banni »
5ilv3r a écrit :Mais le son me parait faible, y a t-il un moyen de l'amplifier?
Un cmoy peut-être c'est la référence des amplis casques portatifs !
http://cgi.ebay.fr/Micro-Cmoy-headphone ... 170wt_1141
Etienne59
Message par Etienne59 »
La fiche technique:
http://wegavision.pytalhost.com/akghifi/akg02.jpg"
L'impédance de ce casque est de 600 ohms par canal. Il ne convient pas pour un baladeur. Le baladeur va saturer trop vite avec une faible pression acoustique dans le casque. L'AKG K140 est donné à 112dB pour 50mW ce qui veux dire qu'il lui faut 5.5V rms. L'ampli qui alimente ce casque doit avoir une alimentation de 16 à 20V minimum. 30V serait l'idéal.
Pour un baladeur, c'est un casque de 32 ohms d'impédance qui convient.
5ilv3r
Message par 5ilv3r »
Merci bien!
Je pense que je vais monter les "haut parleur" de mon philips, ce sera plus simple, je n'aurais pas le son du AKG mais en garderai le look.
Tony
5ilv3r
Petite modif' :
J'ai remplacé la mousse d'isolation par un film en plastique/mousse:
Et remplacer les "haut-parleurs":
Les AKG
Les philips
Maintenant l'isolation est bonne et le son nickel :casque:
L'ajout du jack femelle dans le casque pour brancher le câble télécommande/micro se fera plus tard quand j'aurai trouvé le matériel :)
Tony
5ilv3r
J'aimerai changer mes coussinets car ceux de mon ancien casque sont usés, où puis je en trouver pour ce modèle, de 65 ou 70mm?
Tony
LE15A
Message par LE15A »
Bonjour.
Je n'ai pas d'action chez ce vendeur mais j'avais acheté mes coussinets de rechange en 65mm chez JNT (http://www.jntworld.com/catalog/index.p ... fdcdf64f7c" ) pour 8€ port compris.
Si cela peut aider.
5ilv3r
Merci beaucoup !
La qualité est assez bonne?
Je vais peut être me laisser tenter ^^
Tony
LE15A
Message par LE15A »
Pour le prix c'est super, mousse enrobée, feutrine acoustique au milieu pour cacher les trous du HP. Un peu ferme à mon gout mais entre cela ou rien le choix est vite fait, il faut par contre être patient car en port gratuit ils viennent à la rame mais bon on ne va pas se plaindre.
Je les ai collés avec léger poil de colle contact et c'est propre.
