Meuble...
Meuble...
Je ne sais si c'est à considérer comme accessoires, mais en tout cas, quasi indispensable si on veut pas que ca soit trop le foutoir avec nos appareils!
Ici voici le meuble que j'ai fait cette semaine à partir d'une idée bête (que j'ai repiqué à Kikook soit dit en passant) de détourner la fonction première de la tige filetée !!
C'est un choix aussi du fait d'une déco typée "industrielle" de mon bureau.
Non vous ne verrez pas la bête cachée sous le sac plastique !! ;)
Re: Meuble...
Jolie réussite, j' aime bien ce style..... :yes!:
Quel diamètre de tige fileté as tu pris....?
De quel sac plastique parles-tu,, Haaaaaaaa, celui qui cache le Sansui...Il y l' air beau ton 5000X...!!. :) :-D
Re: Meuble...
Raaaaah m'enfin !!!!
Trop facile Jean, j'aurais du me douter que t'allais trouver tout de suite !!
Et tu as presque juste, c'est un 5000A, comme neuf (y'a encore l'enveloppe du schéma technique collé en dessous), mais en carafe.
Il avait déjà été réparé (transistor Motorola au lieu des 2SD118) et la après ouverture il y a une carte qui a chauffé (et fusible claqué).
En tout cas merci pour le meuble, mais c'est du vite fait !
Planches de récup, un coup de scie circulaire, quelques trous et hop! Après c'est du Meccano !
Pour la tige j'ai pris du 16mm, suffisamment rigide pour ne pas flécher et supporter le poids. (2€ et quelque la tige d'1m)
PACOZAN
Re: Meuble...
Message par PACOZAN »
meuble sympa ,esthétique et pas cher :cool:
si c'est pas déposé :mdr: je vais faire le mème!
a+
Re: Meuble...
Mais nan c'est pas déposé !!!
Comme j'ai dit, j'ai déjà repiqué l'idée a Kikook (vais devoir payer un copyright) ;)
Olorin
Re: Meuble...
Message par Olorin »
C'est super pratique car tu peut ajuster la taille pour chaque élément, sans refaire de trou.
Bon le problème c'est d'être droit à chaque fois :-D.
Par contre sa ne passera jamais dans mon salon se genre de déco, prévenez vote copine avant! :mdr:
RockyRaccoon
Re: Meuble...
Message par RockyRaccoon »
très chouette ton meuble, bravo... justement ma femme me tanne pour que je fasse du rangement, de disques notamment...
Olorin
Re: Meuble...
Fait vite le printemps arrive, et elle pourra les utiliser comme frisbee pour jouer avec le chien :mdr:
Re: Meuble...
C'est sur c'est modulaire comme meuble. Tu peux rajouter ou enlever une étagère comme tu veux, pour régler la hauteur, pareil...
T'est droit sans aucun souci. J'ai ajuster la première planche à la hauteur que je voulais, puis vérifié au niveau, et après j'ai réglé l'écartement des autres avec un mètre aux 4 tiges.
Ca roule tout seul !! :yes!:
phil
Re: Meuble...
Message par phil »
si tu veux améliorer la rigidité et le look, mets des tubes (alu par exemple) autour des tiges filetées : résultats garantis.
Phil.
