Audiotec G150
Re: Audiotec G150
Il faut double cliquer sur le "vignette forum" une fois que l'image est envoyée et ensuite faire un copier /coller dans le message.
Sinon, cliquer sur "Ajouter des fichiers joints", puis "choisir le fichier" et "ajouter le fichier", je crois que ce n'est pas la peine de l'indiquer dans le message.
Re: Audiotec G150
Ce sont apparemment des selfs variables qui sont utilisées dans le système d' égalisation .... C' est la solution la plus coûteuse, mais aussi de loin la meilleure.. et la plus transparence au niveau de l' écoute..
Sans être du niveau du matériel professionnel, il faut bien dire, et reconnaitre :mrgreen: , que les produits de M.Vaissaire étaient bien étudiés avec une qualité de composants certaine
Re: Audiotec G150
Comment tu disais déjà ? "On se console comme on peu" …klemp a écrit :Sans être du niveau du matériel professionnel,
Re: Audiotec G150
poussipousse a écrit :Comment tu disais déjà ? "On se console comme on peu" …klemp a écrit :Sans être du niveau du matériel professionnel,
Comme on peut
Re: Audiotec G150
De retour sur le forum pour remercier tous ceux qui m'ont aidé à remettre cette chaine Audiotec en état de fonctionner (changement de suspension des H.P grave, documentation, réparation d'un médium, montage et connections, etc) et de commencer à en profiter aujourd'hui.
De plus et j'en suis bien étonné j'ai pu, grâce au suivi des quelques membres patients et disponibles, réaliser ce travail de restauration que jamais je n'aurai imaginer entreprendre.
Certes, il y a encore des petits détails à régler comme le claquement sur le médium gauche à la mise sous tension ( il faudra que je dégote un H.P Audax HD13 D 37 de 8ohms ou que je change l'équipage de celui qui est en place...???) puis, trouver le bon placement des blocs H.P afin d'avoir une image stéréo stable et cohérente.
Avec toute ma reconnaissance car maintenant, j'entends vraiment la musique.
Morton
Ci-joint quelques images de l'installation
Morton
- IMG_1161rec [50%] [50%].jpg (40.16 Kio) Vu 18165 fois
- IMG_1153rec [50%].jpg (103.55 Kio) Vu 18165 fois
- IMG_1157 rec [50%].jpg (75.86 Kio) Vu 18165 fois
- rycotte
Re: Audiotec G150
Très belle installation et chouette collection de trompettes !
- 3 Réponses
- 16325 Vues
Dernier message par coadecm
