Akai 3000 D
Etienne59
Re: Akai 3000 D
Message par Etienne59 »
C'est les condensateurs de déphasage du moteur. C'est des versions non polarisés. Il n'est pas nécessaire de les remplacer si le moteur tourne correctement.
jeanmarie54
Re: Akai 3000 D
Message par jeanmarie54 »
merci de l'info , j'avais pas vu qu'ils etaient non polarisés
en fait quand je mets le selecteur sur 60 hz , le moteur tourne
mais si je le mets sur 50 , il hesite et s'arrete donc , on peut pas vraiment dire qu'il tourne bien
je ne trouve pas de non polarisés chez RS
studer
Re: Akai 3000 D
Message par studer »
:yes!: un joli magneto ! je n avais jamais encore vu ce modele , :miam:
j ecoutais encore tout a l heure mon akai 1722/2 dans le jardin en bricolant , il a l avantage d etre amplifie et d avoir deux hps sur les cotes , bon c est beaucoup plus lourd et moins pratique qu un mp3 mais quel look :cow:
20tajk7
Re: Akai 3000 D
Message par 20tajk7 »
studer a écrit :... c est beaucoup plus lourd et moins pratique qu un mp3 mais quel look :cow:
:helloman: Et en plus ça sonne beaucoup mieux que du mp3 ! :mrgreen:
Sympa le Akai 3000 :miam:
jeanmarie54
Re: Akai 3000 D
c'est vrai que les magneto à bandes c'est sympa
c'est peut etre con ce que je vais dire , mais y a comme une sensualité à regarder tourner les bobines
c'est vivant ça tourne ;supersmil:
le 3000 , je ne vais certainement pas le garder
par contre j'ai recuperé un GX-230D qui est super sympa et celui là je vais certainement le garder
le vinyl aussi c'est sympa
et puis allez soyons fou , le top du vintage
prendre un ordinateur ancien genre Oric et enregistrer les programmes sur le magneto à bandes
ça je vais le faire c'est sur
jeanmarie
Etienne59
Re: Akai 3000 D
J'ai regardé le schéma de mon Akai M8 qui a la même mécanique et un moteur similaire. Le condensateur de 2.2uF serait bon mais celui de 0.5uF est a remplacer. Le 0.5uF est mis en parallèle sur le 2.2uF pour la fréquence de 50Hz.
jeanmarie54
Re: Akai 3000 D
tu veux dire qu'il vaut mieux mettre 2 condos identiques ?
une autre question j'ai retrouvé des vieux condensateurs neufs en plastique rectangulaires non polarisés
est ce que je peux les mettre ?
ou est ce que il faut des aluminiums ?
jeanmarie
hencot
Re: Akai 3000 D
Message par hencot »
On peut aussi combiner les deux le magneto pour le look et le MP3 pour le stockage . :mdr:
Je referais plus , je promets ......
Alain..
Etienne59
Re: Akai 3000 D
jeanmarie54 a écrit :tu veux dire qu'il vaut mieux mettre 2 condos identiques ?
jeanmarie
Ce n'est pas deux condos identique. Celui de 2.2uF avec celui de 0.5uF en parallèle donne ensemble 2.7uF. Tu ne remplace que celui de 0.5uF puisque le 2.2uF est à priori bon. Cela dit, il faut bien respecter la tension de service qui est égale ou supérieurs au condo d'origine. La technologie importe peu si il y a assez de place.
20tajk7
Re: Akai 3000 D
hencot a écrit :On peut aussi combiner les deux le magneto pour le look et le MP3 pour le stockage . :mdr:
:couik: de :mdr:
Y en a bien quelque uns qui seraient capable de faire ce genre de massacre ! :vomi:
