Elipson 4240
Re: Elipson 4240 ou la quête du graal
Si c'est la valeur du filtre passif autant essayer comme ça pour commencer alors. :respect:
boitason
Message par boitason »
Clavette a écrit :Intéressante biamplification....
80hz c'est un poil bas non?
Le montage des deux 31cm en charge passe-bande bass-reflex ne doit pas pouvoir monter bien haut de toutes façons ! non ?
Car avec ce type de montage, ont dépasse rarement les 100 ou 120 Hz, par contre, ça descend bas, fort et bien avec un minima de distortion !
:cheer: de toute façon, elles sont trop belles :langue:
membre banni
Message par membre banni »
boitason a écrit :Le montage des deux 31cm en charge passe-bande bass-reflex ne doit pas pouvoir monter bien haut de toutes façons ! non ?
Si tu prends l'exemple du caison neveu : 600Hz
phil
Message par phil »
quelles belles enceintes, avec les Kef 105/2 en plus :miam: :love:
un ami est aussi en train d'en restaurer une paire, je suis impatient d'aller écouter ça chez lui.
Phil.
dd83
Message par dd83 »
:helloman: 4240 contre Kef 105 :miam: :miam: duel au somment! :aaah:
Vite tes impressions...........
Skyy
Message par Skyy »
4240 contre 105.2 : Effectivement la lutte peut paraître acharnée.
En apparence nous avons là deux enceintes satellites montées sur caisson de basse, en charge symétrique inversée et gros évent pour les Elipson, charge close pour les KEF, boomer de 30 sur les deux. medium / large bande en 21cm sur les françaises, medium classique en 16cm sur les anglaises, tweeters à dôme sur les deux.
Côté basses, le rendu est finalement assez similaire pour les deux, pas de trainage, pas ou peu d'effet de boite, descente propre jusqu'à 30 / 35 Hz mais un peu plus de directivité pour les Elipson dont le placement est plus problématique.
C'est sur le medium que la différence se fait. A l'écoute les voix sont plus projetées sur les Elipson mais plus agréables que sur les KEF qui peuvent paraître presque plus éteintes comparativement, en tous cas plus linéaires.
Sur certains morceaux on note une bosse sur le bas-medium côté KEF et presque un manque de ce côté là sur les Elipson.
En tous cas, ni l'une ni l'autre n'enjolive le message. les bons enregistrements le restent et les mauvais aussi.
Bref, difficile de les départager car finalement elles ne jouent pas dans la même cour. Pour une écoute feutrée, à niveau moyen je privilégierai les Elipson, notament sur du jazz vocal ou le rendu est très agréable. Pour une écoute plus musclée ou en tous cas à un niveau plus élevé, les KEF sont inépuisables...
C'était mieux avant
Modératube
Message par Modératube »
Je confirme ton analyse des 105 se sont des modèle de neutralité, avec quoi les alimentes tu?
Modératube
phil
Message par phil »
salut Moderatube, c'est exactement la même question que je me pose. j’espère une réponse avec de beaux (et bons) matériels comme ces enceintes le méritent. :helloman:
allez, fait nous rêver...
Phil.
Skyy
Message par Skyy »
Hello Guys.
Pour l'instant je n'utilise pas les KEF 105.2 mais les Elipson 4240.
Le premier ampli que j'ai testé avec les 4240 était un intégré Sansui AU-417. Il me fallait une "petite" électronique facile pour commencer et je dois dire que le résultat était plus qu'honorable, y compris sur les basses qui, selon les enceintes sont un peu plus brouillon avec cet ampli.
En mode filtrage passif, j'alimente les 4240 avec le préamp Dynaco PAS2 + ampli de puissance Marantz 250M et ça chante plutôt agréablement.
Comme dit précédemment en version full tubes, c'est à dire Dynaco PAS2 + ST70 c'est également très musical mais je n'ai pas assez de retour d'expérience pour dire si c'est mieux qu'avec l'ampli Marantz car je n'ai pas beaucoup de temps (hélas) à consacrer à tous ces essais.
Pour les KEF 105.2 j'ai commencé par le couple Kenwood Basic M2 / C2 : puissant et dynamique mais le son était un poil trop brillant à mon gout. J'ai donc remplacé par la suite les électroniques Kenwood par le Dynaco PAS2 + ampli de puissance Luxman M02. Résultat intéressant et meilleur mais medium trop en avant.
Résultat meilleur encore avec le Préamp Marantz 3800 + ampli Marantz 250M.
En mode full tubes Dynaco, c'est très musical et feutré mais la montée en puissance reste limitée. Pour une écoute à fort niveau, le ST70 ne suit pas la cadence mais c'est bien normal...
En résumé je préconise donc le haut de gamme Marantz à transistors (3800 + 250M) pour alimenter les KEF 105.2
Pour alimenter les Elipson 4240, c'est plus simple et des électronique à tube peuvent convenir sans problème.
C'était mieux avant
Skyy
Message par Skyy »
Pour en revenir aux fréquences de coupures, voici un document officiel Elipson datant de 1986 et qui précise que ce modèle de 4240 est filtré à 80hz en bas et 4,5 khz en haut (copyright, passion-elipson, merci à Violet...)
Certaines versions plus anciennes des 4240 ont été vraisemblablement filtrées à 120, voire 150 hz et 5 khz en haut
C'était mieux avant
