Grundig TS 320 HIFI
jeanmarie54
Re: Grundig TS 320 HIFI
Message par jeanmarie54 »
hencot a écrit :Jean Marie je te l ai mis en français pour le 320 ,tu fais exprés ?
ah pardon , j'avais point vu !
merci beaucoup
ça m'evite les traductions laborieuses
sinon je vois pour le fusible qu'il faut un temporisé
et moi j'ai que des ordinaires , c'est genant ?
jeanmarie
Oui,c'est certainement pour cela qu'il rend l'âme rapidement..
quand le moteur démarre ,il y a un "gros" appel de courant,donc une intensité qui grimpe,le fait que le fusible soit temporisé permet ce dèpart.
J'espére ne pas dire de bêtise..!
jeanmarie54
bah oui parceque ça fonctionne et quand je manipule le selecteur oups
hencot
Message par hencot »
Tu peux mettre 2A pour essayer mais il faut absolument que tu te fasses une rallonge avec une prise série sur la phase pour y mettre soit un ampèremètre soit une ampoule 240v quiu te servira pour la première mise sous tension de ces vieux appareils , si l ampoule s allume c est que tu as un court circuit ou l appareil est en 110v ou .....
Quand on a pas de variac on essaie toujours avec une ampoule en série
un exemple a la place des 2 fiches males tu peux mettre une fiche femelle 10/16a standard
rallonge coupée.jpg (49.61 Kio) Vu 2260 fois
Alain..
jeanmarie54
merci mais de toutes façons il faut que je le mette à poil
parceque y a des trucs qui vont pas
allez à poil !
:dingue:
jeanmarie54
Salut à tous
j'ai ouvert la becane
et j'ai une courroie qui a laché
le pb c'est que je n'ai pas bien reperé le chemin de la courroie
mais je vois que y a pas mal de photo sur la notice que m'a donné hencot
je sais que un elastique ne convient pas mais ça permet de faire des essais
mais là je ne sais pas comment le mettre
donc à suivre
jeanmarie
Tu devrais pouvoir t'en sortir avec le manuel..enfin,théoriquement!
bon courage! ;)
jeanmarie54
phil du 95 a écrit :Tu devrais pouvoir t'en sortir avec le manuel..enfin,théoriquement!
bon courage! ;)
oui , là ça fonctionne mais la vitesse n'est pas correcte
mais il me semble que c'etait deja le cas avant la casse de la courroie
j'ai mis une bobine emettrice de 15 cm et une receptrice de 18 cm
est ce que ça peut poser probleme ?
faut il 2 bobines de 18 cm ?
jeanmarie
Non,le diamétre des bobines n'a pas d'importance..
jeanmarie54
Salut à tous
donc c'est bon ça fonctionne
mais il faut que je trouve une courroie parceque l'elastique ne tient qu'une heure ou deux
pour les courroies , c'est quoi le bon plan , les kits sur ebay ?
les courroies à la coupe comme le fromage ?
merci de vos plans
y a peut etre un fil la dessus ?
jeanmarie
