Commutateur audio 3 voies !!
- decolux
Sur les conseils de mon ami yves, je viens d'acquérir ce petit appareil très utile dans mon cas....cela me permet de répartir mes pré-amplis sur 3 cannaux et de faire des écoutes sur toutes mes enceintes
Patrick.
- José
- decolux
Re: Commutateur audio 3 voies !!
Slt Yves, tu te souviens nous avions une ronflette sur les 901 car nous tâchions de connecter les 2 pré-amplis dessus donc j'ai acheté le commutateur audio....une fois branché cela ne va de nouveau plus.... j'ai connecté le commutateur sur l'entrée du répartiteur Sony et sur le commutateur j'ai connecté les 3 pré-amplis, celui du SM 8 celui du 170 DC et celui du Citation 16. Donc jusque là rien de (compliqué) surprise a la mise en route j'ai une ronflette sur les Klipsch cette fois !! j'y perd mon latin..... as-tu une idée ? si d'autres lisent ce petit commentaire je suis preneur d'une solution. Le bruit ressemble de nouveau au 50HZ qui repasse par quelque part mais de ou ???
Patrick.
- decolux
malheureusement je ne peut faire de photo (numérique HS) il est question d'un commutateur audio une entré 3 sorties c'est génial comme truc mais j'ai des soucis de connectique comme cité dans le post ci-dessus.....
Patrick.
- Vinc
ca ressemble a une boucle de masse qui ferait effet d'antenne, tous ces appareil sont reliés à la terre?
- decolux
oui j'ai bien pensé a cela une boucle de terre maintenant qu'entends tu par tous reliés a la terre , tous les appareils n'ont pas une terre d'origine, ça tu sais déjà donc de là je ne sais pas te répondre...maintenant la prise générale est munie d'une terre bien entendu.
Patrick.
- decolux
ce qui est bizarre c'est qu'au départ cette boucle de masse passais sur mes 901 maintenant elle passe sur mes Klipsch qui ne sont pas alimentées par le même pré-ampli donc je me pose des questions..... j'utilise la même entrée sur le répartiteur ( la seule du reste...)
Patrick.
- Vinc
bon... il n'ont pas de prise avec terre pas grave on est au pays de la bricole
tous les preamplis ont des entrée phono et donc des connecteur de masse si tu sais raccorde les entre elles. et dis nous quoi apres on verra pour le reste si une autre idée lumineuse me vient.
- decolux
Donc si j'ai bien saisi, tu voudrais que je relie entre elles les masses, des entrée phono de mes 3 pre-amplis (là ou ont met la masse de la platine)
Patrick.
- decolux
