Filtres du Petit Jeune
Vinc
Re: Filtres du Petit Jeune
Message par Vinc »
bon un avis perso je suis pas pour les raccord de lustres
ça a de sacré avantage c'est sur, on en trouve partout c'est pas cher. mais c'est comme le monobrin de 2,5 c'est pas fait pour la hi-fi, par contre si tu mettais chaque fois dans le même coté du raccord de lustre (qu'ils ne servent que de pince pour gardes les fils fermement en contact) je n'aurais rien a redire ;)
ludovico
Message par ludovico »
Vinc a écrit :bon un avis perso je suis pas pour les raccord de lustres
Salut. En fait les premières photos sont celles des filtres temporaires, que j'avais fait sans soudure. Par la suite j'ai bien supprimé tous les raccords et soudé correctement:
Vinc
Message par Vinc »
j'en vois encore 3 ^^
ludovico
Vinc a écrit :j'en vois encore 3 ^^
Je suis bien obligé pour les connections à l'ampli et HP... Tu fais comment toi tu soude tout?
ClaudeB
Message par ClaudeB »
Regardez ce qui équipe les amplis à tubes Marantz / McIntosh / Audio Research… pour les connexions HP… Ce sont des connections d'électriciens… Maintenant on mets des prises bananes, des connections de laboratoire ! Tu crois que c'est fait pour la hi-fi ? Faudrait pas oublier que c'est un signal électrique qui circule… :roll:
Le problème ,c'est le temps..tout finit par s'oxyder..avec le temps.. (et nous aussi!!)
une brasure est peut être plus sure...
un avis ,sans plus ;) !!
Vinc
Message par Vinc »
sur mes HPM j'ai serti des cosses ou des fourches
mais je te conseillerais juste d'au lieu d'utiliser les deux cotés du raccord de lustre juste mettre les deux câbles dans le même coté du raccord.(ca pince les deux cables ensemble sans que le signal passe dans les raccord.
ludovico
phil du 95 a écrit :Le problème ,c'est le temps..tout finit par s'oxyder..avec le temps.. (et nous aussi!!)
J'étame toujours les bouts de câble dénudé ;)
Mais bon on est dans le détail là... pas d'importance. Rien d'extraordinaire non plus dans le filtre... Mais bon on m'a créé un topic dans DIY alors :lol:
[img]
mais je te conseillerais juste d'au lieu d'utiliser les deux cotés du raccord de lustre juste mettre les deux câbles dans le même coté du raccord.(ca pince les deux cables ensemble sans que le signal passe dans les raccord.[/img]
En fait il n'y a pas de raccord sur ces dominos, c'est un espèce de petit tube en cuivre d'un seule pièce donc... :cpasmoi!:
Vinc
Message par Vinc »
on appelle ça des raccord de lustre ces domino ;)
mais sinon je suis d'accord avec toi c'est du détail. mais bon a la fin les détails font la différence ^^
