Le projet Altec 420A
- valere
Re: Le projet Altec 420A
:helloman: Ne pas oublir la paire de TW8B 8ohms en inversion de phase si dans le même plan que le boomer.
J'ai lu un article ou la personne (un gourou) conseillait très fortement de décentrer le HP mais c'était pour de petits larges bande (env.20cm). Ceci afin "de mieux lisser les effets de court-circuit acoustique se produisant, depuis le point d'écoute, entre les deux faces du baffle".
Ce décalage est de 55mm sur le plan horizontale et 95mm sur le verticale. Pour un BP de 119cm.
L'auteur de l'article insiste également sur la suspension du BP, il ne doit pas être posé au sol.
Amuse-toi bien !
Amuse-toi bien !
- Berurier
La question que je me pose après toutes vos (sympathiques et patientes) réponses
Cela vaut il le coup ?? J'ai vraiment l'impression que ce HP est difficile à mettre en œuvre...
Hum ...
Hum ...
Non.... il n' est pas difficile à mettre en oeuvre, bien au contraire, il n' est pas trop exigeant par rapport à la charge...
Comment dire .... c' est un excellent haut-parleur, bien meilleur que beaucoup d' autres toutes catégories confondues ...
Je lui reproche seulement un manque de vivacité, un manque de 'présence' et de dynamique dans les zones de fréquences dans lesquelles je suis habitué à beaucoup plus de définition ... mais ..... sur un HP large bande, on ne peut pas tout avoir
C' est donc à toi, Thierry, de faire un choix...
C' est une porte entr' ouverte sur le haut-rendement, mais loin de ce que l' on peut obtenir avec du vrai haut-rendement.
- Berurier
Alala,
Vous allez me faire craquer je crois
Il ne me reste donc que quelques questions avant de démarrer.
Le choix se portera (je l'ai dit + haut) sur un baffle plan, plus simple et moins coûteux ... désolé LeTof
Pour Valère, j'ai également lu la même chose que toi sur l'emplacement du HP
Je cite :
"Pour éviter des failles profondes dans la courbe de réponse, il faut que les diverses distances du HP au bord du baffle soient inégales"
C'est donc déjà un point incontournable
Mais je ne trouve pas comment calculer la taille de ma "planche" ... Jean, tu as fait comment pour les Orthophase ? Vinc le dit, plus c'est grand, plus ça descend, mais je pars sur quelle taille ?
Encore une peu d'aide de votre part, et je démarre !
Bonne soirée
PS : Hoplat, Michel ...etc, merci encore !
Je cite :
Bonne soirée
- Vinc
en fait je crois pas qu'il y aie de calcul précis a faire.
regarde plutôt ce qui pourrait être logeable et déplaçable(pour ajustement) dans ta pièce d’écoute. quand tu fais des recherche sur les BP dans la toile tu en trouve pas deux pareil donc...
- hoplat
En gros c'est ça, je cite ici Jean de mémoire il me reprendra si je me trompe.Vinc a écrit :en fait je crois pas qu'il y aie de calcul précis a faire.
Lors d'une discussion chez jean je lui avait demandé comment il calcul un baffle plan, sa réponse tenait en deux mots:
"Le plus grand possible pour la réponse dans le grave, donc comme le dit Vinc, en fonction de la place que l'on a".
"Un baffle plan de deux mètres de haut sur un de large est un bon début, avec du bois pas cher pour faire des essais".
Après on tâtonne et on améliore par petite touche en prenant les infos diverses de chacun et des essais.
En espérant avoir une bonne mémoire et de ne pas dénaturer les dires de Jean
- Berurier
Merci !
Un agglo de 22mm
100 ou 120 * 80
Ce doit être un bon début
Enfin ... je pense
Un agglo de 22mm
100 ou 120 * 80
Enfin ... je pense
Rien à ajouter Jean-Luc ... :helloman:
Une petite chose quand même concernant l' Altec 420a pour confirmer ce que dit Christophe...
On peut bien sur le monter sur baffle plan, mais ce n' est pas l' endroit ou il sera le plus à l' aise car l' absence de charge, de maintien, peut le faire s' "affoler".
Son rendement lui permet d' être utilisé avec des amplis de petite puissance, à tubes éventuellement... et dans ce cas, ça ne posera pas de problème .. L' avantage du BP est surtout la facilité de réalisation, mais il faut de l' espace, surtout avec un 38 cm. Le positionnement est essentiel, et différent selon chaque cas, mais il faut au moins compter 1,5 à 2 mètres du mur arrière ..
Il y a quelques années, Yannick Mahé avait installé des 420A sur BP avec un tweeter à ruban, le tout alimenté par un petit monotriode de quelques watts .. Je n' ai pas personnellement écouté ce système, mais je connais quelqu' un qui a eu cette chance et qui m' en avait dit le plus grand bien.
- Berurier
Merci
Effectivement, Christophe a déjà remonté ce point.
Mais je suis très mal équipé pour le travail du bois, c'est donc également un choix pratique
Les BP seront utilisés avec un ampli à lampes, j'espère donc que je n'aurais pas ce pb de "maintient" du HP
1,5 mètre, c'est possible ... OUF !
Pour les tweeter, je ne possède qu'une paire de Fostex T925A qui (LeTof confirme) devraient très mal se marier avec les 420
Reste donc à trouver à vil prix une paire de tweeter à ruban
PS : Yannick Mahé, c'est un journaliste de la nouvelle revue du son ? C'est bien ça ?
- LeTOF
Berurier a écrit :Merci
Ca va se marié , t'inquiète mais c'est surement pas l'idéal !!!
Si je peux me permettre un conseil ,je ferais au moins un retour sur un côté pour que le baffle paraissent plus large...Et à la rigueur , je placerais le HP assez près de l'angle formé...
De plus ça lui donnera de la stabilité...
- 0 Réponses
- 5654 Vues
- 0 Réponses
- 13356 Vues
Dernier message par rliyung
- 3 Réponses
- 14107 Vues
Dernier message par schukenac
- 2 Réponses
- 20853 Vues
