Harman Kardon 330 C
Sargon
Harman Kardon 330 C
Message par Sargon »
Un petit nouveau vient d'arriver dans ma collection: le Harman/Kardon 330 C. malheureusement un petit peu de tôle froissé pendant le transport et une section tuner muette ! Le transport est-il la cause du pb, ou est-ce le vendeur qui aurait caché ce détail ? Je ne sais. Mais puisque la section ampli marche normalement, j'ai pu le tester.
Il apparaît tout d'abord que l'équilibre spectral est très bon, avec un médium riche et un grave profond et détaillé, surtout pour un 20 W. Dans l'aigüe, la bande passante paraît elle aissi très étendue, car celui-ci monte haut avec une bonne définition. Question timbre, la sonorité est à tous les registre plutôt brillante et rappelle assez les kenwood KR 5200-6200 et 7200, en légèrement moins coloré cependant. Globalement, le son me paraît un poil supérieur à celui de Marantz 2220 BL que je possède également. Probabelemen plus de relief en tout cas. Le medium est très riche, mais me paraît parfaitement intégrer aux autres registres et, à mon goût, ne semble pas être mis en avant.
La puissance semble représentative d'un 20 W, et peut être même un peu plus. j'apprécie particulièrement les potentiomètres sans point milieu qui permettent de régler au quart de poil, contrairement à ceux avec point milieu qui laissent toujours un certains flou, surtout pour la balance. Question technique, les transistors de puissance sont fixés sur une plaque en métal d'environ 3 mm d'épaisseur. Je préfère toujours les radiateurs à ailettes, mais à partir de 76 ils deviennent de plus en plus rares mêmes pour des puissances de 40 w (comme sur le marantz 1090). Les potentiomètres sont un peu petits, mais ne semblent pas avoir trop souffert du temps: pas de crachotement notables, mais peut-être avaient-ils été nettoyés avant que je ne recoive l'appareil. Le cadran est éclairé par des lampes navettes: pratique à changer et à trouver. La câblage est propre, pas surabondant, la disposition des circuits semble bien pensée pour l'entretien/réparation.
Finalement, l'appareil est un adversaire redoutable pour le marantz 2220 BL, supérieur au Kenwood KR 3400/4400 de puissance équivalente, supérieur en chaleur au Sanyo DCX 4000, mais pas en puissance subjective, car le sanyo est vraiment très pêchu. Il est supérieur dans tous les domaines au pionner SX 535 et légèrement supérieur, surtout en dynamique et en définition au pioneer LX 424. Ce dernier a une sonorité un peu moins brillante est peut-être plus au goût européen. Esthétiquement, rien à reprocher quand au design, mais on regrettera la bande en alu trop mince qui constitue la façade derrière les boutons qui est très vulénrable, surtout au transport, me révélant du coup pourquoi j'ai vu tant de HK endommagé à cet endroit sur ebay. Les autres marques précitées n'avait pas fait cette économie (sauf kenwood) et l'appareil veillit mieux.
Modifié en dernier par Sargon le mar. 22 nov. 2011 09:35, modifié 1 fois.
david29290
Re: Harman Kardon 330 C
Message par david29290 »
Bonjour Sargon
je retrouve dans ce que tu écris, les caractéristiques d'un autre HK: le HK TA600: une bande passante très large par rapport a ce que j'avais écouté auparavant.
Déçu en revanche que le carton n'ai pas été a la hauteur! mais cela est peut être réparable? envoie nous une photo!
David
moreblues
Message par moreblues »
Je complète avec deux photos pour alimenter le sujet qui n'en contient pas (c'est dommage), mon père m'a offert ce receiver trouvé sur ebay Allemagne, qualité générale remarquable, désolé pour la relative qualité des photos, je n'arrive pas à obtenir un bon rendu, c'est pour ca que je m'étais inscrit sur ce chouette forum, la freebox dessus c'est temporaire, je viens de déménager et c'est le bordel.
Si vous trouvez un de ces receivers en bon état, c'est du tout bon.
Il commence à fatiguer et le canal gauche s’arrête parfois, ca ne doit pas être bien grave, quand je bouge l'ampli le canal remarche, un genre de faux contact sans doute.
Il est associé à des increvables Wharfedales Linton 3 XP, c'est très correcte.
Modèle humain vintage de 79
Jo775
Message par Jo775 »
Très "authentique", ce receiver, d'un point de vue esthétique!
Un HK 340 fonctionne quotidiennement à mon travail, depuis environ trois ans, ce, sans problèmes. Sauf pour les lampes du bandeau. Mais c'est donc trois fois rien! Ces petits sont plutôt bien construits et sont fait pour écouter en douceur avec une relativement bonne retranscription sans se poser de questions.
Je préfère ton 330C esthétiquement en tout cas!
Des photos de l'intérieur? Je pense qu'il est antérieur en production au 340 à moins que je ne me trompe?
Jonathan
moreblues
Je posterais des photos de l'intérieur dès que possible pour être guidé sur la panne aléatoire du canal gauche (je suis une bille en bidouillage).
Et j'en profiterais pour faire quelques travaux nécessaires sans doutes.
moreblues
Voila comme promis les photos, comme je m'y attendais, cette façade est un enfer à démonter, je n'y arrive pas en tant que débutant, ca va finir en catastrophe si j'insiste:
Ce n'est pas très reluisant la dedans, le canal gauche merdouille et les enceintes grésillent très légèrement, il va falloir une révision, mais bon c'est loin d’être aussi pratique et bien foutu que le Revox que j'ai par exemple.
Edit: Un bon coup de bombe à air dedans avec des circuit tout beau ca a l'air d'avoir fait un peu son petit effet.
Jo775
Message par Jo775 »
Cela n'a pas l'air d'être très différent du miens pour la face avant.
N'hésite pas à passer la bombe d'air dans les cages du tuner. Bombe contact pour les potards...Tout le tralalilala!
Jonathan
Jo775
Message par Jo775 »
Si je vois bien clair, il me semble que tu n'as que les deux vis du dessus à dé-serrer pour faire sortir la cage à lampes. Si la roulette la laisse passer. Sinon, il faudra aussi dé-serrer l'une des vis avec guide pour enlever le fil.
Quant aux grésillements, ils apparaissaient aussi sur le miens quand je l'avais acheté. Les potentiomètres semblent asses sensibles à la crasse ou à l'usure. Après tout était aussi "rentré dans l'ordre", mais sans vœux de chasteté! :cpasmoi!:
Jonathan
moreblues
Pour l'instant il a reprit sa place et fonctionne très bien, je ne connais pas le modèle d'ampoules n'ayant pas pu démonter le bazar, je m'y reprendrais plus tard, ce n'était rien en fait, un simple dépoussiérage à suffit pour le moment, tant mieux parce que c'est pas très commode la dedans.
giov64
Message par giov64 »
Nouvel arrivant, et une petite acquisition à coté de la maison que je me suis accordé.
Première soirée un peu mouvementé, fusibles qui lâchent, gros ploc a la mise sous tension. Donc essai de courte durée, mais agréable à mes tympans.
J'ai décidé de retenter le coup aujourd'hui. Un petit coup de bombe KF comme préconisé par nombre de participants du forum. Et il me semble retrouvé une certaine stabilité....une heure qu'il tourne sur de petites enceintes ressortis pour ne pas risquer d'abimer mes enceintes habituelles, et je trouve le son très agréable, bien pêchu....
Seul hic, la voie de gauche qui à l'allumage et à la mise hors tension comprime et/ou me sort dangereusement le boomer...avant qu'il se rééquilibre. Si quelqu'un a une idée pour y remédier, je suis preneur!!! :stop: Je ne sait pas si je risque quelque chose pour mes enceintes.
J'ai bien envie de profiter ce 330C en attendant le retour de mon Sansui AU505 qui est dans des mains expertes pour recapage.
Ensuite je compte bien m'atteler à celui ci....pour lui rendre sa jeunesse, car je pense qu'il le mérite bien.
