Absent du forum sur une longue période me revoila (boulot qui merde, machin perso tendus, pas d'ampli... bref la crise quoi)... désolé
Bon, j'ai une nouvelle :
CA MAAAARCHE !!!!!!!
les enceintes sont rôdées, et j'ai un ampli capable de bouger ces */=)/* ! d'HP grave si lourds (environ 60 grammes)
ICH bein zeir content und je saute au plafond. Promis je fais un chti CR dans un future post à part. Tout ce que je peux dire :
- ces enceintes DOIVENT etre rôdées pour marcher
- IL faut un ampli avec une alim version culturiste pour animer le tout
- L'ampli qui le fait chez moi (ouais y'a surement mieux) : un ensemble Yamaha pré-amp+ampli C80 / M80.
Enceintes colonnes Davis accoustics MV15
- Zygomatic
Re: Enceintes colonnes Davis accoustics MV15
C'est quand elle passe du coq à l'âne que la poule à mal au cul
- obelixlefou
c'est sur que la tu as de quoi les remuer une chtite présentation de ce preamp et ampli ?
Modèle: M-80
Année de construction: 1984-1985
Type: Amplificateur de puissance
Dimensions: 43,5 x16, 5x42, 5cm
Poids: 23 kg
Couleur: noir
Prix: env 2300 DM
Spécifications
Performances dynamiques
8 Ohm: 2x 380 Watt
4 Ohm: 2x 640 watts
THD: 0,002%
Facteur d'amortissement: 250
Entrée (Sensibilité / Impédance) Ligne 1,55 V/20 kohms
Réponse en fréquence: 10-100000 Hz
Séparation des canaux stéréo: 89dB
Signal to Noise Ratio: 127dB
Modèle: M-80
Poids: 23 kg
Couleur: noir
Prix: env 2300 DM
Spécifications
8 Ohm: 2x 380 Watt
4 Ohm: 2x 640 watts
THD: 0,002%
- Vinc
désolé de te contre dire...mais une MMS de 60g c'est pas la mer a boire ^^, jette un œil dans la BDD de Petoin, y a des 12" avec une mms de 194
Par contre je veux bien te croire en les disant gourmande, mais ça vient pas du poids
- phil
très bon ensemble ces C80/M80. ça doit effectivement bien aller avec les Davis, le rendu plutôt sec des Yam avec la douceur des Davis
profite en pour améliorer et/ou choisir une très bonne source et ce sera parfait.
Phil.
- Zygomatic
Ma source est une platine CD Sony CDPX55ES.
je prépare le CR mais trouve pas le temps. Ptet ce W-E
- phil
bonne machine déjà. on attend le CR !Zygomatic a écrit :Ma source est une platine CD Sony CDPX55ES.
....ça nous change des Philips :cpasmoi!:
Phil.
- hoplat
Déjà connue comme machine, à la maison depuis pas mal de temps.
viewtopic.php?f=21&t=7523"
Si tu as pas de telco, j'ai deux références qui fonctionnent pour ta bécane.
