Oscilloscope ordinateur
- Vinc
je n'ai pas encore essayer mais je vais sans doute pas tarder a la faire
http://www.01net.com/telecharger/window ... 10742.html"
- Vinc
Re: Oscilloscope ordinateur
j'ai fait un rapide teste, je suis au boulot j'ai juste un casque pour mettre sur la pris de l'entrée micro.
ca l'air simple a l'usage et surtout très économique
ca me change des oscilloscope numériques HDG que j'utilisais a l'école c'est sur mais c'est pas 5000 euro la pièce
Ca peut aider à faire les réglages du 1060 ça ?
- Vinc
houla attention avant de faire des bêtises(c'est bon pour moi aussi j'ai pas assez réfléchis avant de poster)
il faut vérifier l'impédance de l'entrée micro de nos chers PC.
Pourquoi?
Quand on vient faire une mesure on se met la plus par du temps en parallèle sur une partie d'un circuit ou un composant. Si l'impédance de l'appareil de mesure est trop faible on va charger le circuit et donc fausser notre propre mesure dans le meilleurs des cas, abimer le circuit dans le pire des cas.
nos voltmètre ont généralement une impédance vers les 10megohm, pour situer.
Pourquoi?
Ouai bon j' oublie...
- Vinc
faut juste que je me renseigne sur l'impédance des entrée micro d'ordinateur, je serais pas étonné que ce soit direct sur un aop(font pas touche dans la finesse)
Des nouvelles concernant l'impédance ?
Sinon il va me falloir forcer un des labo après journée :mrgreen:
- Modératube
Il y a peu de probleme de compatibilité entait, tu lances l' exe en mode compatibilité xp au pire ...petronne a écrit :Compatible avec vista?
- Vinc
c'était compatible avec vista oui pour ca pas de pb
