Nakamichi 480
rycotte
Re: Nakamichi 480
Message par rycotte »
20tajk7
Re: Nakamichi 480
Message par 20tajk7 »
"Pas d'effet de pompage avec le Dolby C" :cdesmalades: , ce n'est possible qu'en dépassant largement le 0dB à l'enregistrement, il est donc parfait pour les k7 métal, à base de métal (TDK HX-S; Denon HD8) les "superferrics" (TDK AD, AR; Maxell XLI-S; Fuji FRI-S) avec lesquelles ont peut monter le niveau d'enregistrement à +6 voir +8dB.
Le Dolby C est par contre est inutilisable avec les k7 au "vrai chrome" (BASF, Agfa) car ces bandes saturent à 0dB (en fait inutile car le chrome à un niveau de souffle très faible comparé aux autre types).
"Les inégalités dans la courbe de réponse sont magnifiées par le Dolby C", :+1:
J'ai passé une k7 enregistrée en Dolby C (avec un sony 750ES) sur mon Nakamichi CR4 et le son était vraiment mauvais, j'ai donc tourné la vis de réglage d'azimut et :nicolas: les aigus sont devenus plus clairs et il n'y avait plus de pompage.
Sinon mon 480 m'a encore fait une petit blague:
Depuis quelques temps la lecture était devenue terne, un nettoyage/démagnétisation et réalignement de la tête ne changeait rien (ça s'entendait surtout avec le Dolby)
J'ai d'abord pensé à "l'orange cap disease", des condos au polypropylène qui veillissent mal et dont les équivalents sont très difficiles à trouver :(
J'ai aussi pensé à un mauvais réglage du préampli de lecture, le passage d'une k7 de test m'a permis de vérifier, -3dB à gauche et -1dB à droite...
Ensuite réglage des 2 ajustables du préampli pour avoir 0dB aux vu mètres et :genial: ça sonne mieux.
Il ne reste plus qu'a changer le voyant "play" qui est grillé et l'idler et son levier car il se ballade le long de la poulie tout en faisant du bruit (et en ajoutant un peu de pleurage).
Re: Nakamichi 480
Ce sont des appareils qui demandent beaucoup : électro comme méca....
pas toujours évident...
20tajk7
Re: Nakamichi 480
Derniers délires du 480:
Il y a quelques temps j'ai trouvé 8 TDK SA-X60 neuves, j'en ai ouverte une et fait quelques essais d'enregistrement avec un Sony TC-K750ES, c'était plus que correct :yes!:
Aujourd'hui, il m'est venu l'idée saugrenue d'enregistrer "Weekends" (un lundi !) des Black Eyed Peas sur le 480 avec cette même SA-X et en réecoutant l'enregistrement, c'était un autre titre des Black Eyed Peas (Don't lie de 2005) :cloche:
En fait c'était l'enregistrement précédent qui n'avait pas été effacé ! :shock:
essai avec une autre SAX (vierge cette fois ci), enregistrement à 0dB...
Et lecture à -10dB, un son totalement méconnaissable, on entend juste les basses qui saturent ! :colere:
Après avoir lu divers posts sur Tapeheads et autre sites spécialisés sur les Nak, c'est bien "l'orange cap diesease" :pleure2:
risec
Re: Nakamichi 480
Message par risec »
Les condos de l'oscillateur de prémagnétisation / effacement ?
Nak BX300, BX150, Denon DRM800, NEC K535E, Sony TCK75, TCK561S, Kenwood KX4520. Era 444, 666.
20tajk7
Re: Nakamichi 480
Oui, http://www.naks.com/support/orange/
Ce genre de panne arrive à la plupart des Nakamichi et c'est très dur de trouver des bon condos de remplacement :(
pat.nytech
Re: Index des bancs d essai ,catalogues et publicités
Message par pat.nytech »
Voici un banc d'essai de la platine Nakamichi 480 (1979) :genial:
Patrick
william_78
Re: Nakamichi 480
Message par william_78 »
Voici les photos de la 480 que Jimlechien ma donné.
A la récèption, c'était pas terrible.
Sale comme l'avais dit Jimlechien, pas de courroie, la platine moteur démonté ...
Après avoir posé une courroie je teste et bien sur pas de lecture, les galet presseur ne monte plus.
Donc démontage des porte galet pour un dégraissage complet, c'est pas évident a démonté quand la graisse est complètement figé.
Une fois complètement démonté, dégraissé, on remonte et on teste.
Et la tout fonctionne sans problème, il ne manque qu'un petit coup de démagnétiseur pour qu'elle soit au top.
Après un nouveau teste d'enregistrement lecture, c'est parfait, pour moi en tout cas.
Pour qu'elle soit complète, il ne lui manque qu'un des deux boutons de réglage du niveau d'enregistrement.
C'est vrai que le dolby C n'à pas d'effet de pompage en dessous du 0 DB, c'est super pour écouter les vielles K7. :jap:
Encore MERCI à Jimlechien pour ce don.
Guillaume
crashgarrett
Re: Nakamichi 480
Message par crashgarrett »
Lorsque j'aurais fini mes sélecteurs , j'en chercherais une , il y en a quelques une sur lbc :roll:
Band'O'Fil Member's
crashgarrett
Re: Nakamichi 480
et voila ;)
Band'O'Fil Member's
