JBL 5234A
A ne pas négliger
Berurier
JBL 5234A
Message par Berurier »
Voici la présentation d'un filtre actif gamme "pro" chez JBL
C'est un filtre 2 voies que l'on trouve à un prix rikiki (2 chiffres) et qui permet de démarrer le filtrage actif
Les filtres "audiophile" de type Pionner ou Sony sont très difficiles à trouver et la rareté de ces appareils fait que les prix ... s'envolent !
Ce filtre JBL est un peu particulier puisque que le réglage des fréquences se fait à l'aide de cartes additionnelles que l'on doit changer pour obtenir la bonne coupure.
En regardant la doc http://www.jblproservice.com/pdf/Vintag ... manual.pdf, la bonne surprise se trouve en page 16 et 17.
JBL proposait il y a quelques années des "blank crossover card" de 2 types
- 12 et 18db (en bas de la page 16)
Ainsi que la liste des composants nécessaires au filtrage (avec un tableau de valeurs)
- 5 résistances et 5 condensateurs pour le 12 dB
- 6 résistances et 6 condensateurs pour le 18 dB
Ces cartes vierges sont faciles à reproduire et les composants nécessaires peu couteux
2 petits potentiomètres permettent un réglage de niveau des aigus
Le filtre que je viens de recevoir a été modifié par son précédent propriétaire et est muni de connectique RCA
La fabrication est sérieuse (condensateurs Sif Safco et Elna par exemple)
Je ne l'ai pas encore écouté, le filtre à 800hz n'est pour l'instant pas super adapté à mon matériel, la suite est donc à venir :)
Place aux photos ... (qualité moyenne ...grrr)
Vue d'ensemble
Dépose d'une carte (à droite posée dans le boitier), l'autre (N°51340) est toujours en place
Un joli sigle JBL !!
Une carte 12dB ... simple à reproduire et à mettre en œuvre
Voilà, à compléter après écoute
Vinc
Re: Filtre Pro JBL 5234A
Message par Vinc »
par contre ça ressemble a une alim a découpage a la gauche...
Berurier
Je ne pense pas Vinc ...
Vinc
Message par Vinc »
tip top alors le transfo est blindé du coup
et oui pratique... peut être bon plan, vivement les écoutes!
Tu as bien fait de le prendre Thierry ... Il était adapté aux systèmes Pro JBL , mais peut très bien convenir en utilisation domestique ...
Berurier
:mrgreen:
Et bien ne me reste qu'à en faire bon usage !
Très simple, pratique, et la construction semble sérieuse.
Bonne prise Thierry :yes!:
ludovico
Message par ludovico »
Je pense que tu aurais du partir sur un filtre 3 voies.
Avec le 511b tu n'aura rien au-dessus de 7kHz donc tweeter obligatoire. Je te dirai ce que donne le Fostex T925 que je viens d'acheter.
Pour un tweeter dans cette configuration, si tu en choisis un avec un rendement et une courbe de réponse en accord avec la compression médium, un simple condensateur sera amplement suffisant.
Berurier
Lo,
Oui, un filtre 3 voies est certainement plus adapté.
Mais le budget pour ce type de filtre est élevé.
S'agissant d'une première expérience HR, je fais simple :)
Le tweeter Fostex dispo en complément est (comme le dis Jean juste au dessus) simple à filtrer avec un seul condensateur de petite valeur (c'est ce que recommande Fostex)
Ce sera donc filtre 2 voies + condensateur pour ma part
Merci pour vos remarques
