Sansui 2000X
dd83
Re: Sansui 2000X
Message par dd83 »
:cow: Serge,:( J'le ferais plus Mrs....... :lol:
C'est en premier jet pour dégrossir,sur les potars j'ai du vrai solvant qui va bien......
Tu as vu que j'écoute ton 210......... :miam:
Re: Sansui 2000X
Et que vaut il celui ci du côté sonore ?
enfin ,tes impressions !
dd83
Re: Sansui 2000X
Message par dd83 »
On fais le tour: la face AR,2 entrées phono,pré-amp et ampli séparables...pas paumer les straps sinon....silence total :spamafote:
Petit raffinement sur la gauche la connectique antennes par pinces(comme les HPs )et surtout :seuil du muting réglable avec un sélecteur local/distant.
dd83
Re: Sansui 2000X
Message par dd83 »
Phil,c'est simple,trop facile : il est trop......un grand Sansui.
Tuner très sensible,un simple bout de fil lui suffit,décode assez bas,pas de souffle.
L'ampli est donné pour 2x30 à 35w,La musicalité semble,évidente,naturelle,la comparaison avec le 999 confirme l'air de famille.
Les réglages tonalité sont peu expansifs et quasiment inutiles,le son est riche,fruité sans exagérer.
Je vais en faire bondir certains mais j'ai du mal à le départager de mon étalon actuel en receiver : le LUXMAN R 1040........un must également.
Mais j'assume !!
Le Kenwood 3600 est un cran en dessous,pourtant il est coté.
dd83
Re: Sansui 2000X
Message par dd83 »
Bon il se fait tard,on reprendra demain soir...........
Bizarre,il manque un intervenant :gne: ,pourtant.....bon il doit dormir........ :ange:
Bonne nuit les petits...... :partir:
dd83
Re: Sansui 2000X
Message par dd83 »
Je tiens à apporter une rectification concernant l'écoute .Elle s'est déroulée sur les AR 925,assez neutres,précises pour vraiment apprécier les subtilités musicales.Ce sont celles qui sont branchées sur le Luxman 1040,donc bon point de comparaison.
Ce soir j'ai connecté les JBl L40......,puis remis les L 40 sur le Lux.....et là : impression différente,un peu diffus mais elles sonnent d'une autre manière.
je m'explique,enfin j'essaye,le 1040 les fait descendre plus bas,le grave est ample,presque niveau de l'AR.Sur le 2000X,le grave parait plus léger mais beaucoup plus sec,plus nerveux ce qui fait mieux ressortir le reste des fréquences,en fait la dynamique JBL est retrouvée.....
Il faut savoir que le Luxman est entièrement recapé (alim,carte puissance et pré-amp),le Sansui 2000 est dans son jus !!!!!d'époque début seventies...
Je me prend à imaginer le Sansui recapé : un avion de chasse.......... :o
Et qu'on me dise pas SANSUI addict !
Maintenant il est soutient de famille :ange: : Sansui 210,Sansui 310,Sansui 2000x ,et hélas il en manque beaucoup,mais petit à petit... :gne:
Re: Sansui 2000X
C'est certain que les Sansui ,en général , sont pêchus ..un grave sec ,direct et sans redondance ..
il faut aimer ce genre de réponse ,rapide ,fluide et instantanée ..moi ,j'aime bien !
Tout semble bien calé et sa place , bref un plaisir pour les oreilles..Que demander de plus..
Et si je tente une comparaison avec des Marantz ,de la même époque (et comparable), les Sansui me semblent plus précis ..C'est un avis ....(mais j'aime bien aussi les Marantz!!.. cruel dilemme !)
Re: Sansui 2000X
Sansui Addict :ouaou: sacré pour dd83 :langue:
Re: Sansui 2000X
Il y a quelques jours, en passant chez l' Abbé, un joli appareil (de loin) a attiré mon regard ..
Le 2000X d' André ayant un petit problème d' isolement au niveau du transfo d' alim, je me suis dis que celui-ci résoudrai son problème ...
J' ai eu un mal de chien à le sortir de son coffret pour cause de visserie tordue... :pleure2:
Les joues de façade ont disparues :pleure2:
Il est esthétiquement dans un état déplorable, mais il est fonctionnel :mrgreen: ( oui oui, car si non, il serait déjà recyclé ! :roll: ) ...
Tu n' as plus qu' à venir chercher le transfo André ....
A pluche ^^
P1070723 (Large).JPG (107.24 Kio) Vu 7693 fois
P1070719 (Large).JPG (161.21 Kio) Vu 7693 fois
P1070720 (Large).JPG (103.66 Kio) Vu 7693 fois
P1070721 (Large).JPG (135.85 Kio) Vu 7693 fois
dd83
Re: Sansui 2000X
Message par dd83 »
Avec plaisir Jean,surement fin avril,début mai.........
Effectivement,c'est criminel de traiter un bel engin ainsi :colere: Je compatis à ta déception.....
Je pense qu'il y aura d'autres éléments utiles à récupérer :ange: (si tu n'en a pas l'usage.)......
