Quad 405
pierrot le fou
Re: Quad 405
Message par pierrot le fou »
Darkvalley a écrit :Salut,
Un de nos confrères du site a déjà fait cette belle expérience : le Quad 405 sous stéroïdes
http://www.dcx2496.fr/quad405.php
Laurent
c'est également cette page qui m'a donné envie de m'y mettre.
Bertrand
Re: Quad 405
Message par Bertrand »
Je dois en récupérer un samedi "dans son jus" comme on dit. Je ne sais pas si je vais le garder, mais je vous donnerai mes impressions :cpasmoi!:
Nietsnie
Re: Quad 405
Message par Nietsnie »
Je remonte un peu ce topic, j'ai un quad 405 qui m'attend au bureau de poste...
Apparement il serait de 1981.
Modifié ou dans son jus, l'ex propriétaire n'en savait pas plus.. Mais selon lui il est dans son jus.
Demain, surprise au déballage...mais il y a de fortes chances que j'aille commander des composants sur Reims vendredi...
Et normalement, en début de semaine prochaine arrivera son préamp, le quad 44...
Nietsnie
Re: Quad 405
Quad reçu, il est dans son jus et date de 1981...
il y a un peu de taf, condos à changer etc...la semaine prochaine, j'achète ce qu'il faut et je vois avec mon ami (ancien réparateur installateur B et O sur Reims) pour un coup de main
aspect extérieur propre, mais quelques rayures sur le dessus et sur le coté.
C'est sans gravité, étant carrossier de métier :yes!:
floderennes
Re: Quad 405
Message par floderennes »
très sympa, je vais pouvoir suivre ça de près puisque j'en récupère un ce soir, dans son jus et dans son carton d'origine à priori...
floderennes
Re: Quad 405
salut
si besoin, je peux scanner le manuel d'utilisation ? à moins que ça ne soit déjà quelque part sur le forum ?
voici mon quad :
avec boite d'origine et notice, manque juste les câbles.
floderennes
Re: Quad 405
Nietsnie
Re: Quad 405
merci pour la notice.
J'ai commencé à démonter la fifille
donc, choisir un bon disque (et ne pas boire ce qui est derrière... :pt1cable: )
avoir les bons outils en plus du fer à souder (tournevis cruci, petite pince pour détacher les connectiques sur les cartes et une douille de 7 pour tenir les écrous des cages des capas)
vue du dessus
et voilà le nombre de vis que vous devez avoir après démontage
repérer les connectiques des cartes
Celle de droite
gauche
les cartes
(j'en ai pris qu'une en photo)
tiens, on sonne à la porte, ne bougez pas...
15 minutes après, surprise, papa vient rendre visite à sa fille qui est sur table d'opération.
il est en forme, date de 1984 et est complet en dehors de la notice :respect:
prochaine étape, désouder les connectiques sur les capas
2 minutes plus tard (enfin 7, mon fer mets 5 minutes à chauffer)
et voilà ce qui reste de l'ampli
les capas, qui étaient bien HS...
vont être remplacées par des Nichicon 12000uF 71V Gold Audio-Grade (origine 10000uF 63V)
Taille 35X58MM (contre 50X90 pour les ITT) trouvées à 11 euros pièce, neuves.
Le reste est en bon état, à part la connectique Din à retravailler un peu niveau soudures et fils.
Sur les cartes je vais changer les 4 condos, les 2 amplis OP et les 4 transistors de puissance pour qu'ils soient identiques, car on en voir un différent sur la carte de gauche.
Nietsnie
Re: Quad 405
par contre, une question, par quoi remplacer les 4 transistors de puissance, quels modèles conseillerez vous?
cartland
Re: Quad 405
Message par cartland »
Pourquoi les changer si ils ne sont pas HS?
Voici les transistors qui équipent la version 405-2
Au cas ou.
A+
Marc.
