Le projet Princeps.
- valere
Re: Le projet Princeps.
Et voilou. Comme vous pouvez le constater. C'est un type de charge Onken avec lequel j'ai décidé de m'amuser.
- LeTOF
valere a écrit :Et voilou. Comme vous pouvez le constater. C'est un type de charge Onken avec lequel j'ai décidé de m'amuser.
Tu as fait tes découpes au pif , ou pas ??
- valere
Je recommence
Oui, je sais, je suis moqueur .... mais là Valère, tu l' as bien cherché !!
- valere
Pas de problème, riez de bon coeur si vous le souhaitez. Je m'amuse bien avec mes découpes et c'est l'objectif.
valere a écrit :Pas de problème, riez de bon coeur si vous le souhaitez. Je m'amuse bien avec mes découpes et c'est l'objectif.
Bon .... c' est bien là le principal
 ...  mais si on te lis, on peut penser que tu as calculé la charge en fonction des HP's et du volume disponible.... comme ici, ou là .... Ce qui n' est pas le cas ...
   ...  mais si on te lis, on peut penser que tu as calculé la charge en fonction des HP's et du volume disponible.... comme ici, ou là .... Ce qui n' est pas le cas ... Donc tu n' as pas de décompression laminaire, ....... tu ne crains pas que la somme de tes découpes ne soit pas trop importantes ? ...
- valere
Il y aura bien-sûr des décompressions laminaires, ou des plaques perpendiculaires à la facade (si j'ai bien compris keskivedir) pour profiter du principal avantage de la charge Onken : sa rigidité.
L'idée est bien-sûr de faire une "vraie" miniminiOnken et pas seulement une déco de façade. Pour les calculs, c'est non.
Encore une fois c'est pour faire joujou avec tous ces Princeps. Il n'y a aucune prétention à ce projet n'utilisant pratiquement que de la récup'.
- LeTOF
Tous de suite les grands mots !!!!!!valere a écrit :Pas de problème, riez de bon coeur si vous le souhaitez. Je m'amuse bien avec mes découpes et c'est l'objectif.
La charge onken , me parait très délicate à mettre au point du fait de ne pas pouvoir jouer sur les évents (profondeur) facilement.
Pour la rigidité , ici tu ne devrais pas avoir beaucoup de soucis (peu d'énergie en jeu, membrane légère + xmax court),par contre les HP ne seront pas spécialement à l'aise si tu cherche à les faire descendre (pas adapté , xmax trop court encore).....
Donc l'intérêt en devient limité , et une ouverture simple même avec une grosse surface aurait été plus simple à bricoler et permettrais surement un gain sur le haut grave (80/100hz enfin je suppose au alentours)......
Il est pas question de moquerie , juste de discuter !! :helloman:
- 0 Réponses
- 5779 Vues
- 0 Réponses
- 14216 Vues
								Dernier message par rliyung
- 0 Réponses
- 6704 Vues
- 21 Réponses
- 36102 Vues
