Dual 1229
- Newstalgia
Re: Dual 1229
Merci pour toute celle belle documentation !!
--- Lilian ---
--- Lilian ---
Thorens TD124 MkII + Denon DL110 - Yaqin MS12B retubé - Yaqin MS300B retubé - Altec 605A Duplex ( Yamamoto YS604 Replica ) - TD150 MkII + RB300 - Grado SR225i sur Behringer SRC2496.
- Membre confirmé
Re: Dual 1229
Super la doc.
J'ai lu sur l'une d'elles qu'il y avait dans les accessoires spéciaux un préampli correcteur HIFI TVV 46. Peux-tu m'en dire plus et sa fonction précise ?
Merci
Merci
- Vinc
Re: Dual 1229
c'est un préampli RIAA a transistor 2 par canaux ^^
Re: Dual 1229
Ce préamplificateur est utilisé avec une cellule magnétique lorsque l' amplificateur n' est pas équipé de préamplificateur RIAA...
J' en parle dans le sujet sur la Dual 1006 A
- Membre confirmé
Re: Dual 1229
Merci.
J'ai une autre question.
Je souhaiterai acheter une autre platine porte-cellule pour l'équiper d'une cellule 78t.
La platine actuelle est une TK185. Est-ce que je dois retrouver la même référence où est-ce que d'autres conviennent ?
@+ Thierry
@+ Thierry
- grievousangel
Re: Dual 1229
Je fais donc partie du club Dual 1229 depuis la fin de semaine dernière ...
Pour l'instant elle est toujours branchée sur le Dual CV 120 avec les Dual CL 180 ...
Tout ce petit monde marche très bien ensemble ...
Il y a cependant une ombre au tableau, en effet si le son est trop bas, alors on entend des bruits de frottements, j'allais dire des couinements de la platine qui semblent venir du frottement du galet conte l'axe en cuivre qui tourne à côté. J'ai remarqué q'en agissant sur le pitch, ce bruit s'accentue ou diminue selon ...
Est-ce un problème grave ou puis-je y remédier malgré mes 2 mains gauches ?
J'ai fait un nettoyage des pièces externes et aussi sous le plateau que j'ai enlevé ... cependant je n'ai pas osé extraire la platine de son coffre ... courageux mais pas vraiment téméraire ...
Robert (59)
- capricorne
Re: Dual 1229
En faisant trés attention ,cela peut ce faire .
As-tu pensé à huilé la douille du galet avec de la 10/30w ? Cela a réduit grandement le bruit sur ma 1219 .
Tous les graissages sont indiqués dans le manuel .
Tu as le SM là .
http://wega.we.funpic.de/dual.html"
Bon courage .
Tu as le SM là .
Bon courage .
Jean-Philippe
- grievousangel
Re: Dual 1229
Merci à toi, je vais m'y atteler dès que possible ...capricorne a écrit ::helloman:
Tu as le SM là .
Bon courage .
Robert (59)
- Clavette
Re: Dual 1229
Dans l'idéal il faudrait enlever le galet nettoyer axe et fut et une piotte goutte d'huile. Nettoyage du galet à l'alccol iso et surtout pas d'huile dessus.
- grievousangel
Re: Dual 1229
Merci CédricClavette a écrit :Dans l'idéal il faudrait enlever le galet nettoyer axe et fut et une piotte goutte d'huile. Nettoyage du galet à l'alccol iso et surtout pas d'huile dessus.
je vais voir si je sais démonter le galet ... quelle huile de préférence ?
En l'absence d'alcool iso, y a t'il un autre produit utilisable ?
Robert (59)
- 4 Réponses
- 23809 Vues
Dernier message par EMT938
