Le projet Princeps.
valere
Re: Le projet Princeps.
Message par valere »
:helloman: Bonjour à tous,
Ce projet stagne un peu. Il faut dire que la coupe des formes elliptiques n'est pas sans complication. Je me suis bien raté il y a une semaine -> planches à la poubelle. Heureusement c'était de la récupe.
Le montage des Pioneer dans une caisse vintage avance lui par contre très bien. :cheer:
Je sais bien que ce n'est pas la règle mais je me permets de mettre quelques liens où l'on trouve des mesures des HPs présentés ici. Même si ce sont des version 30ohms, cela donne une petite idée des caractéristique de ces Princeps. Dés que j'ai cinq minutes, je promets de mettre les images à la place des liens pour pouvoir les conserver.
http://cgi.ebay.fr/Paire-No2-de-large-b ... 498wt_1156
http://cgi.ebay.fr/Paire-de-large-bande ... 190wt_1156
http://cgi.ebay.fr/Paire-de-large-bande ... 479wt_1156
Berurier
Message par Berurier »
Salut Valère, notre génial bricoleur
Tu as ce genre de chose pour la coupe :
http://www.hmdiffusion.com/Ellipsograph ... 9604-p.htm"
Et quelques infos en bas de page pour une version maison
http://copeaux.duberry.pagesperso-orang ... st_21.html"
Bon, ça me parait compliqué, mais impossible n'est pas Valère :cpasmoi!:
Bon bricolage !
Il y a les mêmes HP à la fameuse membrane beige, en 4ohm, dans l'ensemble les gémeaux que j'ai eu; Ils sont en superbe état.
La chute vers 8000hz soutient mon ressenti à l'écoute : des hautes fréquences tronquées ^^...
Quoi qu'il en soit, pour moi, c'est clair et net, ce Haut parleur ne s'écoute pas seul, en tant que large bande; Il lui faut du soutient dans le haut :spamafote: .
(Est-ce qu'on sait si Mr. Hiraga les écoutait tel quel ?.. )
En fait, son point fort c'est le grave...
michel29
Message par michel29 »
une capture
le qts est bien élevé
Merci, Michel,
Est-ce que ces mesures peuvent montrer un potentiel dans le grave ...?
LeTOF
Message par LeTOF »
dadatimi a écrit :Merci, Michel,
Avec une fréquence de résonance à près de 120 Hz et une si faible masse mobile non !!! Pas du tout !!
Ah bon, comme quoi .. :spamafote:
dadatimi a écrit :Ah bon, comme quoi .. :spamafote:
:helloman: Comme quoi quoi ? :)
Je rebondis sur ce que j'avais dis précédemment... En fait, en baffle-plan, je trouve ce petit Haut-Parleur remarquable dans le grave; C'est léger mais nuancé, tendu, correctement timbré
...C'est, d’ailleurs, justement cette faible masse mobile qui en est la conséquence, je pense ^^
J'insiste sur le fait que ceux que j'ai sont très bien conservés; Les suspensions ont encore toute leur vigueur ..
Je pense que nos goûts se rejoignent sur la définition d' un grave nuancé ....
C' est certain que la structure de ces haut-parleurs limite la restitution dans les basses fréquences, et que la courbe de réponse n' est pas aussi régulière qu' avec des membranes plus lourdes avec plus de débattement ... Mais qu' est ce qui sonne plus "vrai" ? ? ?
Il faut croire que ce n' est pas ce que recherchent les constructeurs et les amateurs d' aujourd' hui ..
