Quad 405
Nietsnie
Re: Quad 405
Message par Nietsnie »
pourquoi les changer?
car il y en a un de différent, et, c'est peut peut etre psychologique, j'aime bien avoir la même marque...
cartland
Re: Quad 405
Message par cartland »
Tu devrais trouver ton bonheur : http://www.dadaelectronics.eu/News.htm"
Nietsnie
Re: Quad 405
une petite question aux lumières en électronique.
on trouve plusieurs AOP 5534, celui ci irait il?
http://fr.farnell.com/jsp/search/produc ... ku=1106094"
ensuite, les 2 petites condos sur la carte sont des
100uF 16V et 47uF 40V
Si à la place du 2è je mets un 47uF 50V, cela aura t'il une incidence négative?
En effet en Nichicon ou Elna je ne trouve pas de 47uF50V
Merci
Re: Quad 405
Merci
Aucun problème pour le 50 volts .. regarde sur Ebay .com, tu trouveras du ELNA facilement
Nietsnie
Re: Quad 405
Je voulais dire que je ne trouve pas de 40v en Nichicon ou Elna, mais que du 47uF 50v.
Re: Quad 405
Nietsnie a écrit :Je voulais dire que je ne trouve pas de 40v en Nichicon ou Elna, mais que du 47uF 50v.
40 volts n' est plus une valeur normalisée..
Ce dernier message est contradictoire du précédent ... :pt1cable:
Nietsnie a écrit : En effet en Nichicon ou Elna je ne trouve pas de 47uF50V
Merci
Je ne comprends plus rien :couik:
Nietsnie
Re: Quad 405
Merci
c'est pourtant simple (mais pour moi ;-))
remplacer dans mon premier message
Merci
50V par 40V
floderennes
Re: Quad 405
Message par floderennes »
salut
très intéressant puisque je vais devoir faire la même chose.
pourrais tu mettre les liens des sites où tu prends tes pièces, par exemple les nichicons à 11€, on m'avait montré des epcos à 27€.
qu'appelles tu capas? les condos bleus ?
merci d'avance
Nietsnie
Re: Quad 405
Les gros Nichocon For audio viennent d'ebay Chine.
Je les ai à environ 28 euros livrés, pour 2 neufs.
Re: Quad 405
Bonjour Florent ... :helloman:
Il te suffit de faire une recherche, sur la baie par exemple, de condos silmic, ou autres ... ce sont des valeurs courantes.. :)
Je le dis et le répète, il n' y a pas de problème pour mettre du 50 volts à la place de 40 volts d' origine ....
Sur certains montages, les condos utilisés d' origines dépassent allègrement les valeurs de tensions utilisées dans le circuit, comme sur le Quad 33 par exemple .. ou l' on trouve des 2,2 µF / 63 volts alors que la tension aux mesures est de 6 volts environ ...
Dans ce cas, un 2,2 µF / 50 volts suffit amplement (valeur standard)
