Denon QX-520
Alexandre2
Denon QX-520
Message par Alexandre2 »
Voici un amplificateur acheté sur Le Bon Coin. Je trouve sont design sympa et question son, il est assez agréable à l'écoute. Seul bémol, une sorte de petit bruit de fond mais qui ne s'entend qu'à des passages de faible volume donc ce n'est pas un gros défaut. Quelques recherches sur le net non rien donné, je ne connais donc que ce qu'il y a écrit derrière :
L'engin en photo :
J'aime bien le coté métal des boutons et du bas de la façade qui se marie bien avec le noir plastique du reste (point de vue personnel, hein!)
Les boutons, il n'y a qu'a les tourner pour voir que c'est du sérieux!!!
On peut brancher un micro, idéal pour les soirée karaoke!! :genial:
Une petite vue de l'arrière.
Petite visite de l’intérieur :
Et enfin deux petites vues de l'écran en fonctionnement, photos prises dans le noir :
Re: Denon QX-520 120
Encore un que je ne connais pas ! Mais look sympa !
Un peu de fils qui se balade partout , on dirait du BO ou du Philips !!! les rois du câblage en vrac ! :)
Et maintenant , côté sonore , que vaut il ?? :gne:
Alexandre2
Re: Denon QX-520
Ma foi je le trouve très agréable, des basses profondes, peut-être des aigus un peu faibles mais ce n'est pas trop choquant.
Malheureusement, je ne peut faire d'écoute vraiment précise puisque je ne possède d'autre amplificateur qu'une micro chaîne achetée en 2010, le genre entrée de gamme et pour les enceintes, c'est un bricolage que j'ai fait avec de la récupération, faute de moyens. Toutefois c'est avec lui qui j'obtient à mes oreilles le meilleur rendu.
Je trouve qu'il y a pire que les fils en vrac sur cet ampli : l'ouverture. Il faut enlever la plaque à l'arrière puis enlever les vis en dessous avant de glisser la partie en bois vers l'arrière en faisant attention à ne pas casser la facade arrière qui reste attachée au fil d'alimentation tout en prenant soin de ne pas crocher sur le bord droit de la partie intérieur pour ne pas arracher le fil des poulies du sélecteur FM... :mur: .
Re: Denon QX-520
Bah , c'est souvent le cas sur les amplis ou autres receivers où le coffret est monté de cette façon ..
Avec un peu d'habitude , on s'y fait !
Alexandre2
Re: Denon QX-520
Edit : je n'avais pas pu vraiment faire de CR d'écoute pour cet ampli. Ayant eu temps et matériel, je rattrape mon retard :
Walk of Life & Brothers in arms de Dires Straits :
Un son assez clair sort des enceintes et une bonne "parité" basses/aiguës... avec le bouton "bass" à fond. Les aigus sont par contre un peu trop "piquants", "rêches" bref, pas assez fluides à mon goût. Le problème s'arrange en les baissant un peu mais dans ce cas on perd la qualité de l'équation basses/aigus. Je pense qu'un bouton pour les médiums aurait arrangé les choses en permettant de modérer ce déficit, la différence entre le réglage des basses et celui des aigus étant trop brutale.
Adagio in C minor de Yanni (classique) :
Là j'ai tendance à augmenter les aigus par rapport a l'écoute précédente pour augmenter l'amplitude sonore alto/violon, à faire quand même avec modération.
Couplets d'Olympia de Patricia Petibon (opéra) :
Là pas de doute : basses et aigus à fond. Les aigus pour la voix (Petibon est soprano) et les basses pour les voix du coeur d'hommes. Toutefois avec la montée des aigus arrive un bruit parasite. Comme il n'y a pas beaucoup d'instrument et que la majorité de la chanson se fait a cappella avec un léger piano derrière, il s'entend particulièrement bien.
Koyaanisqatsi de Philip Glass :
Idéal pour tester les basses. Les enceintes en tremblent. J'ai baissé d'un quart de bouton des aigus pour que ressorte les basses et il n'y a pas de doute : c'est un point fort de cet amplificateur.
Depuis toujours & Si c'était hier de Louise Attaque :
Baisser un peu les basses pour un son un peu plus clair ainsi que les aigus mais un peut moins.
Bref, à chaque écoute son réglage. Cela en fait un amplificateur assez peu polyvalent, puisque les réglages sont assez précis à faire et c'est assez long pour trouver un bon équilibre, pour tomber sur la bonne moyenne des basses et des aigus.
Le son est en général clair avec des basses profondes mais des aigus peut-être un peu trop piquants ou trop masqués suivant les réglages, difficile de trouver un juste milieu.
Je le destine principalement à une écoute dans le calme, avec un bon livre. Toutefois il doit y avoir moyen de sonoriser avec une pièce moyenne pour une petite réception si on y branche de bonnes enceintes. Il vaut mieux préférer avec des musiques avec un minimum de basses tout au long de la chanson (contrebasse/batterie...). A éviter aussi les musiques avec beaucoup de parlé et peu d'instruments, le bruit de fond ressort trop, surtout si la vois est aiguë.
Tout ce ceci est ce que je ressent personnellement et j'ai une oreille un peu néophyte donc c'est possible que quelqu'un d'autre qui viendrait à écouter cet ampli dirait "N'importe quoi!!!" mais bon, je pense que ça donne une bonne idée de sa qualité d'écoute.
Re: Denon QX-520
Salut , merci pour ton CR ! pour le design , c pas mal ! en général pas moche DENON , peut être quelques condos fatigués suivant les résultats , mais il ne faut pas s'attendre à des :nicolas: avec des receivers de faible puissance , pour écouter la radio bien souvent , cela reste sympa !**
:yes!:
Re: Denon QX-520
Comme souvent , d'accord avec christ , un petit sympa , mais qui ne fera pas de :nicolas: !
En tout cas , merci de ton CR bien complet ! :yes!:
Alexandre2
Re: Denon QX-520
De toute façon je ne le destine pas à un usage intensif ! Mais il me convient, la pièce est assez petite donc pas besoins de trop le pousser et avec un peu d'habitude les réglages se font de plus en plus facilement.
Chris : effectivement j'écoute surtout la radio avec mais j'y branche aussi mon téléphone de temps en temps.
pionroi
Re: Denon QX-520
Message par pionroi »
merci pour ce CR :yes!:
florian82
Re: Denon QX-520
Message par florian82 »
un très bel appareil en tout cas, un comme je les aime :love:
Luxman L30 + T34 // Dual 704 + Ortofon Blue // Memorex CD-6000
Bose 501 // DM-4
