Sansui 300
Sansui 300
Et la doc sous le chassis, elle y est...?
nono
Re: Un petit quizz sansui
Message par nono »
Oui j'ai son shemat, quand je l'ai récupérer et testé il crachait un peu sur les deux canaux j'ai reussi à identifier et remplacer par une équivalence les deux petits transistors responsablent, il y encore un petit problème je vous en parlerai plus tard, je vous met encore quelques photos :cool:
Au vue du n° de série je me demande si c'est pas le 5ème produits.
sansui 300 045.jpg (45.54 Kio) Vu 2764 fois
sansui 300 032.jpg (52.41 Kio) Vu 2764 fois
sansui 300 030.jpg (45.73 Kio) Vu 2764 fois
C'était mieux avant...
Tes photos sont très belles hein ...
Il est dans un état superbe, Nono, comme la platine et les enceintes.....
Bravo pour cet ensemble...... :yes!:
Sgt.Pepper
Message par Sgt.Pepper »
impeccable la bestiole !
nono
Message par nono »
dadatimi a écrit :Tes photos sont très belles hein ...
Merci dadatimi, mais vu le niveau sur le forum il à falu que je m'y mette ;)
klemp01 a écrit :Il est dans un état superbe, Nono, comme la platine et les enceintes.....
Oui vraiment un coup de chance de trouver du matériel de 1970 dans cet état, il y avait encore le film bleu de protection sur l'aluminium de la façade :shock:
je reviens aprés la bataille!!mais il est trés beau :miam: ,un sansui de belle facture,comme on les aime!
nono
Message par nono »
Bon, je vous expose le petit problème, tout ne peut pas être rose!
Quand je branche mon multimètre au bornier j'obtient environ 7 volts :o sur les deux canaux, maintenant quand je raccorde une enceinte (sacrificiel au début) la tension tombe immédiatement à 2 millivolt, l'enceinte ne souffre pas à peine un petit tac au moment du raccordement, et si je débranche l'enceinte en laissant le multimètre branché la tension remonte très lentement jusqu'a 7 volt (environ 30 secondes) à noté qu'avec une enceinte branchée (donc 2mv sur le canal) le canal inutilisé reste à 7 volts ( les deux canaux réagissent de la même façon).
En résumé à vide il y a de la tension sur le bornier mais avec une intensitée très très faible (donc innofensif pour les enceintes).
Ca me laisse perplexe, est ce que ça peut être normal?
Je vous laisse méditer parce que pour moi c'est...A TAAAABLE... :merci:
sansui 300 013.jpg (82.26 Kio) Vu 2739 fois
sansui 300 012.jpg (88.29 Kio) Vu 2739 fois
Peux-tu brancher un casque (dans la prise casque) à la place de tes enceintes et vérifier la tension au bornier des HP's.....?
nono
Message par nono »
Oui, merci Jean je vais essayer ça, mais demain, je vous tiendrai au jus...
