Sony PS-X4
Goldator
Re: Sony PS-X4
Message par Goldator »
Merci je fais c'est vérification bientôt.
Et vous redonne des nouvelles.
Platine vinyle: Sony PS-X4, Akai AP-306, Kenwood KD-2055, Dual 1218.
Ampli: Rotel RA-02
Haut-parleur: Mirage Omni 260
miré
Re: Sony PS-X4
Message par miré »
El vincou a écrit :Bonsoir,
Je me permet de remonter ce sujet car j'ai ressorti ma PS-X4 de ma cave où elle dormait depuis 10 ans.
Après un petit dépoussiérage, je l'ai branché.
2 problèmes:
- un cloc-cloc-cloc-cloc-cloc etc... lorsque le plateau tourne
- le bras ne revient plus lorsque l'on presse sur le bouton reject. Enfin, si, il bouge sur 2 cm et s’arrête.
Sont ce des symptômes que vous avez déjà expérimenté? Est ce réparable facilement ou vaut il mieux que je l'amène chez un spécialiste?
j'ai fait l'acquisition de cette platine et elle a un savant mélange de tous les symptômes cités dans ce sujet.
elle a le cloc-cloc-cloc quand le plateau tourne, même si elle n'est pas branchée.
et elle démarre quand on la met sous tension. En touchant tout dessous le plateau s'arrête mais je n'arrive pas exactement à savoir ce qui produit cet effet.
par contre touche reject OK, retour en fin de disque OK.
avez-vous approfondi vos recherches suffisamment pour m'expliquer ce qu'il en est.
merci.
miré
Re: Sony PS-X4
Message par miré »
La voici
miré
Re: Sony PS-X4
Message par miré »
question con, c'est quoi ça?
il me l'a donné avec.
miré
Re: Sony PS-X4
Message par miré »
Goldator
Re: Sony PS-X4
Le porte cellule d'origine est le deuxième dans tes images avec les petites ligne et le Sony écrit dans le sens de la longueur.
Ampli: Rotel RA-02
miré
Re: Sony PS-X4
Message par miré »
merci.
grievousangel
Re: Sony PS-X4
Message par grievousangel »
A priori ça ressemble fort à un préampli phono qui se met entre la platine et l'entrée auxiliaire de l'ampli quand il n'y a pas d'entrée phono ...
A voir ?
Ou un préamp adapté à certaines cellules ?
Robert (59)
Goldator
Re: Sony PS-X4
Je dirais aussi que c'est une préamp pour entré AUX ou autre quand il n'y a pas d'entrée Phono.
Ampli: Rotel RA-02
miré
Re: Sony PS-X4
Message par miré »
oui surement parce que visiblement il n'était pas trop intéressé par les cellules sophistiquées.
Vous savez ce que c'est ces cellules?
