Le projet Princeps.
Re: Le projet Princeps.
Bonsoir Christophe ! :helloman:
- valere
Tu as écouté les ' petits crèmes ' ?
..c'est remarquable dans le grave, pour la taille
- valere
:helloman: Bonsoir David,
Oui, je les ai écoutés mais sans charge. J'attends donc de les avoir chargés "correctement" pour me prononcer.
Cela ne devrait plus tarder. Quoique... :cpasmoi!:
La charge sera en RJ. Les deux hauts parleurs, le "crème" et celui avec la barre devant le cache noyau seront montés sans filtrage avec ce bornier :
Plusieurs combinaisons de coupures seront essayés (en actif), y compris l'inversement des deux HPs (haut et bas du spectre).
Je vous remontre l'idée de départ car pas mal de
depuis. :mrgreen:
Je suis sûr que ce sera musicale ..
- strato66
Je suis avec attention ce post et j'attends avec impatience le résultat. D'autant plus que mon père avait fabriqué, il y a fort longtemps, des enceintes avec ce type de haut parleur et cela me replonge dans ma jeunesse
Je ne sais pas si c'était des Princeps, mais à l'occasion, je regarderait si ils ne sont pas partis à la benne . Ca pourrait intéresser quelqu'un
Pascal
- valere
:helloman: Merci pour ton intérêt.
Ce n'est pas encore pour tout de suite.
Il me reste encore à reprendre les découpes d'aujourd'hui car y'a un soucis.
Il me faudra ensuite préparer les caisses de Ditton 22. Installer les borniers et enlever ce qu'il y a en trop pour adapter une première façade avec des vides de forme elliptiques plus larges que ceux qui accueilleront les HPs, l'autre façade sera fixée par des vis pour que l'espace entre les deux soit variable (charge RJ).
Il faut donc que je perce ces trous plus ceux des HPs, tous doivent être fait avec une perceuse à colonne pour être propre. Ceci étant particulièrement critique pour ceux des HPs car la marge d'erreur est réduite. Ils sont très proches de la partie évidée.
N'ayant pas cet équipement, les délais s'en trouveront allongés pour me laisser le temps de faire un saut chez la belle-famille.
La finition attendra un peu.
- valere
- Vinc
on voit que c'est l'hiver tout le monde se met a bricoler ^^
- valere
:helloman: à tous,
Voilà, une de terminée. Ça tourne et les premiers essais sont plutôt décevants.
L'Alnico (le clair) est très très mauvais au niveau de la linéarité. Le ferrite est bien meilleur même si son rendement est spectaculairement inférieur au premier.
La meilleur combinaison est pour l'instant coupure à 250Hz a 12db. Le ferrite pour le haut, l'Alnico pour le bas.
Il faut que je revois la charge RJ, je pense que l’évent est trop important. J'ai actuellement deux écrous de 5 entre les deux planches. A faible niveau ça passe mais je vais essayer avec un seul.
- 0 Réponses
- 6088 Vues
- 0 Réponses
- 15221 Vues
Dernier message par rliyung
- 0 Réponses
- 6949 Vues
- 21 Réponses
- 38337 Vues
