Pourquoi personne ne parle des amplis 300B ?
tboll
Message par tboll »
J'ai exploré sensiblement l'ensemble du forum. Je n'ai pas trouvé de sujet spécifique aux amplis 300B.
Il me semble pourtant qu'ils rentrent dans l'Audio Vintage et dans le DIY. Je ne pense pas que les ampli 300B soient sans défaut. Certains ont du essayer de les améliorer.
Personnellement, j'ai construit le 300B de l'Audiophile (schéma Walter). J'aime son son mais je me dis que ce schéma doit pouvoir être amélioré. Par exemple, un peu de tenue dans le grave, ça doit pouvoir se réfléchir.
Est-ce que quelqu'un a les mêmes préoccupations que moi ?
Re: Pourquoi personne ne parle des amplis 300B ?
Et bien comme tu en a un et qu'il n'est pas présenté ici, fais nous un beau CR avec tes impressions d'écoute.
Les qualités et les défauts, il y aura des réponses avec peut-être des avis sur les améliorations possibles.
hoplat a écrit :Et bien comme tu en a un et qu'il n'est pas présenté ici, fais nous un beau CR avec tes impressions d'écoute.
:lol:
C' est une réponse qui me rappelle quelqu' un 8-)
tboll a écrit :Bonjour
Avec Yves, Patrick ( decolux), l' Ours et Valère, je dois être un des seuls à utiliser des amplificateurs mono-triodes ... et particulièrement ceux dont tu parles c' est à dire les 300B Légend proposés par la Maison de l' Audiophile ...
Quand je suis arrivé sur ce forum, peu, voire aucun participant était équipé en matériel à tubes, et j' ai pensé qu' il était préférable de parler du tube en commençant par la Pentode ou la Tétrode ... pour la simple raison qu' il n' y avait pas de membre équipé en haut-parleurs à haut rendement ....
Ce n' est plus le cas maintenant car entre Valère, Thierry, bientôt Nicolas et beaucoup d' autres qui sont passés au haut-rendement, on peut commencer à parler du tube "Roi" qu' est la 300B Western-Electric
.............J'ai rêvé de ce moment .... :pleure1: ....
Sgt.Pepper
Message par Sgt.Pepper »
Avec Yves, Patrick ( decolux) et Valère, je dois être un des seuls à utiliser des amplificateurs mono-triodes
Et Rachid ! Enfin du mono triode mono :pasdebol: :jesors:
Curieux de voir ça, j'avais moi-même fait quelques recherches mais était un peu resté sur ma faim.
Pour ceux qui ont appréciés le passage d' un bon amplificateur à transistors à un bon amplificateur à tubes (je précise "bon" car il y en a de mauvais), les différences entre les pentodes et tétrodes avec une triode comme la 300B sont encore bien plus importantes ...
Mais encore faut-il que le système de haut-parleur soit suffisamment performant pour faire passer la résolution d' un tube comme celui-là.
L' ensemble du circuit de l' amplificateur 300B "Légend" proposé par la Maison de L' Audiophile au début des années 90 ...
L' alimentation
Le condensateur de 100µF entre la valve et la self de filtrage est une aberration .... Avec une 5R4GY, il ne doit pas dépasser la valeur de 4 µF sous peine de "pomper" la valve à chaque allumage, et de réduire sérieusement sa durée de vie.
P1100141 (Copier).JPG (143.5 Kio) Vu 5763 fois
Le circuit Audio
C' est dans cette partie que l' on peut se rendre compte de la simplicité du circuit ... entre l' anode de la 310A et la grille de la 300B, un seul condensateur sur le trajet du signal
P1100138 (Copier).JPG (153.7 Kio) Vu 5763 fois
Les transfos Partridge
En dehors des transfos d' alimentation, des selfs et transfos de sortie, et quelques résistances, il n' y a plus rien sur mes amplificateurs qui corresponde à ce qu' il y avait à l' origine, y compris la contre-réaction ... .. Même pas le cablage.
Les tubes d' entrée Western-Electric 310a ont été remplacé par des RCA 1603 et les valves d' alimentation par des RCA 5R4GY
Merci pour le schema, Jean :)
En effet, c'est très inspiré des premiers amplificateurs du début du 20ème .. :love:
Oui David, le schéma du circuit audio correspond à celui de l' amplificateur Western-Electric 91A.
D'accord .. je pensais que ça avait été complètement étudié dans les années 80.... on ne réinvente pas la roue, hein ..^^
