Sansui SR-2050C
Sansui SR-2050C
En complément du sujet sur la platine Sansui SR-1050C, le modèle SR-2050C.
Il diffère exclusivement par le dispositif d' arrêt automatique et de relevage du bras en fin de disque ... ainsi que par le réglage de force d' appui
Re: Sansui SR-2050C
Vraiment de belles platines ces Sansui !Sobres et élégantes
- hoplat
Re: Sansui SR-2050C
Vraiment classe et bien finie, j'adore le sigle de l'époque.
- Funambule
Re: Sansui SR-2050C
C'est vrai que j'aime beaucoup aussi ce mélange de sobriété et de classe.
Les Sansui de cette époque ont vraiment ce petit truc en plus qui fait la différence.
Re: Sansui SR-2050C
Je n' avais pas pris soin de démonter le moteur pour nettoyer les axes et paliers ... C' est chose faite...
Un merci au passage à François (Broonob) pour l' idée des durites d' origines remplacées avantageusement par du tuyau de "goutte à goutte" de perfusion ..
C' est pile-poil ce qui convient
Un petit reportage photo, qui pourra également servir à mon ami Georges
Démontage de la platine suspendue supportant le bloc moteur
Les durites sont dures et rendues cassantes ... A l' intérieur, l' huile est solidifiée.
Le palier inférieur en bronze ... la durite arrive à ce niveau et est maintenue par un petit "clou" la traversant
Rotor, poulie et paliers démontés ... Durite percée par le petit clou récupéré
Palier inférieur remonté après nettoyage des graissage des axes
Après nettoyage des paliers et axes supérieurs, changement de la durite, remontage du moteur.
Raccordement des durites aux orifices de remplissage.
Positionnement en hauteur de la poulie d' entrainement.
Remplissage d' huile pour les paliers inférieur et supérieur.
Mise en place de "bouchons" sur les orifices de remplissage pour éviter que l' huile ne sèche trop vite dans les durites.
- Gromiton
Re: Sansui SR-2050C
- obomusic
Re: Sansui SR-2050C
Bonjour Jean,
j'imagine que ça a du lui faire autant de bien qu'une bonne bière après une rando en plein soleil...Il avait le gosier bien sec celui là
Merci pour le reportage !
Olivier
Obomusic - Just for fun
studer
Re: Sansui SR-2050C
- Sgt.Pepper
Re: Sansui SR-2050C
Belle restauration !
On saura y faire maintenant, les exemples de nettoyage moteur fleurissent
Tu la fais fonctionner avec quoi celle-ci ?
.Tu la fais fonctionner avec quoi celle-ci ?
- 6 Réponses
- 31829 Vues
Dernier message par Pierre D
