Dual CS 5000
graffy64
Dual CS 5000
Message par graffy64 »
Fin de semaine et en rentrant chez moi j'ai pu dénicher ce petit bijoux de chez Dual..une CS 5000 ;supersmil:
Tout d'abord et malgré la qualité médiocre de mes photos (je posterai plus tard de plus belles) je tiens à préciser qu'elle est dans un état neuf de chez neuf.. :genial: pas un coup ou une micro rayure vu l'age c'est bluffant.
Bref, en ce temps pluvieux dans le sud je connecte fébrilement celle-ci a mon petit Kenwood KA-701. je vérifie assez sommairement je dois dire le réglage du bras..enfin un minimum quand même..tracking et force d'appui, il faut dire que le bras est pourvu de tous les réglages possible de la belle mécanique, après je ne sais pas ce qu'il vaut réellement mais très bien fini.
Je pose un disque test pour moi (George Duke - A Brazilian love affair), petite vérification de la vitesse avec un disque strobo c'est nickel..la cellule est celle d'origine une Ortofon et la pointe est en très bon état visuellement parlant.. aller hop un coup de lève bras et la pointe descend sur le disque..et là tout fonctionne.
Le son comment dire première impression..plein, charnu beaucoup de matière..un grave profond mais tenu, une très belle dynamique et un médium aigu doux et très fin à la fois (pas brillant). En dire plus comme ça ne serait pas raisonnable car je sais que même si elles fonctionnent très bien mes enceintes des petites Sansui LM-110 limite le rendu et cela ce ressent.. on palpe un gros potentiel :casque: de cette platine pour peu que les autres éléments de la chaine soient au moins de la même qualité..prochain essai avec une Grado silver.
Plus de détails techniques et manuel ici :
http://www.vinylengine.com/library/dual/cs-5000.shtml
Ici vu du démontage de cette platine pour changé la graisse du piston de bras et autres..
http://s1252.beta.photobucket.com/user/ ... 1/library/
Bien, quelques photos maintenant désolé pour la qualité j'en ferais de plus belles.
Modifié en dernier par graffy64 le ven. 7 déc. 2012 22:08, modifié 2 fois.
Re: DUAL CS 5000
Salut ! superbe la DUAL , de plus presque neuve :cfou: une bien belle affaire , tu as le carton ??
inspire confiance la CS5000
pour les photos , bien entendu tu à le temps d'en faire des chouettes plus tard 8-) 8-)
bravo!!
graffy64
Re: DUAL CS 5000
Et non pas de carton mais à 180 euro (pour les curieux :fesses: )..peut pas demander la lune non plus :couik:
Sinon oui tu as raison, construit comme un char mais avec cette finesse allemande..depuis tout à l'heure elle tourne là avec George Duke Rendez vous et une constatation vient à l'esprit..cette platine n'est peut être pas la plus sophistiqué ou autre mais ce qu'elle a de le ventre et qui est essentiel pour moi.. une musicalité exemplaire !!! c'est vraiment excellent.. un très beau suivi de piste et une bande passante "pleine" de bout en bout.. je pense qu'on peut aller très loin avec cette machine.. ;supersmil:
prochaines tofs le bras plus en détail :cdesmalades:
graffy64
Re: DUAL CS 5000
Quelques photos du bras :yes!:
Re: Dual CS 5000
Très germanique , normal ! et ce bras parait bien costaud :)
Re: DUAL CS 5000
graffy64 a écrit : je pense qu'on peut aller très loin avec cette machine.. ;supersmil:
Il te faudra changer de cellule dans ce cas, et y investir au moins le double ou le triple de ce que tu as investi dans la platine ... le seul petit souci (qui n' est pas des moindres) sera de trouver quelque chose adapté à l' extrême légèreté du bras de lecture, et au manque de rigidité du porte-cellule, heureusement contrebalancé par une étude poussée de l' amortissement du contre-poids.
C' est une très belle platine Graffy :yes!:
C' est curieux, je n' avais jamais remarqué qu' ils avaient installé la commande d' anti-skating au même endroit que sur la 1019 ... ;)
graffy64
Re: Dual CS 5000
Merci Klemp :+1:
De ce que j'en ai lu il ressort qu'en lui adjoignant une Ortofon 2M Blue ont fait déjà un énorme bon en avant :genial: et avec une black c'est le top :nicolas:
Je pense aussi a une AT440MLa.. j'ai une grado silver neuve sous la main mais j'hésite à la monté car je me demande si le résultat sera meilleur qu'avec l'Ortofon OMB 20 qui est dessus :gne:
Il faut que je change la graisse du piston car le bras a tendance a baisser trop vite et que je "l'éventre" car l'arrêt auto ne se fait pas totalement.. le bras se lève à la fin du disque et la platine s’arrête mais il ne revient pas a sa position de départ comme il se doit. je pense que c'est un réglage par la "vis" visible ici ?? :
DUAL CS5000 AUTO OFF SCREW
zean
Re: Dual CS 5000
Message par zean »
je suis également l'heureux possesseur de ce modèle (acheté en 1989 avant de passer au CD). Le fonctionnement du bras est normal. A la fin de la lecture, il se lève et la platine s'arrête.
Cordialement.
Jean... Prononcez Zan :yes!:
graffy64
Re: Dual CS 5000
zean a écrit :Bonjour,
Cordialement.
Bien si je me réfère à la doc de cette platine il y a bien un arrêt total avec retour du bras. d'ailleurs en parcourant la toile à la recherche d'infos ceci est confirmé. Et chez moi le fait de ramener manuellement la bras sur son support il reste en position haute ce qui n'est pas normal.
Cordialement
Re: Dual CS 5000
Cordialement
Au contraire, cela me parait normal.
