Dual CS 5000
graffy64
Re: Dual CS 5000
Message par graffy64 »
Ben je trouve cela pas normal car si par exemple tu veux plus lire de disque en fin d'un disque le bras ne descent pas sur son support et donc je suis obligé de faire marche arrêt pour ce faire.
zean
Re: Dual CS 5000
Message par zean »
Bonsoir Graffy64,
la mienne est emballée depuis un certain temps (manque de place). Cependant, si ma mémoire est bonne, tu n'as pas besoin lorsque : à la fin d'un disque, bras relevé avec arrêt du plateau et platine toujours allumée, de faire marche / arrêt avec le bouton "Power".
Il te suffit, manuellement de prendre le bras, de le ramener complètement en arrière (il y a un clic je crois), de relever le "levier" (très important), de changer ou retourner ton disque, de pousser le bras jusqu'à l'aplomb de la galette noire (à ce moment il y un nouveau clic qui relance le plateau de la platine) et de baisser le levier pour commencer une nouvelle lecture.
Encore une fois, si ma mémoire ne me joue pas des tours, cette platine est considérée comme une semi automatique. Cela étant, je laisse les spécialistes confirmer.
Cordialement.
Jean... Prononcez Zan :yes!:
graffy64
Re: Dual CS 5000
Bonsoir Zean,
Oui c'est bien comme cela que je l'utilise..mais par exemple quand à la fin d'un disque le bras donc se relève et la platine s'arrête..tu ne veux plus t'en servir comment fais tu pour que le bras redescende en position basse sur son support ? sinon j'ai découvert que tu as aussi la possibilité de faire relever ou abaisser le bras pendant la lecture en faisant 2 fois la touche 33trs.. à chaque fois 2x33trs= monter ou descente du bras..cela si tu ne veux pas utiliser le lève bras manuel.
Pour le retour auto celui ci est stipulé sur le manuel disponible chez vinylengine en page 11. après je n'en sais pas plus.
Cordialement
voir ARRÊT
graffy64
Re: Dual CS 5000
Merci Fred.. :helloman:
idem je dis seulement ce que j'en lis sur le manuel...je pense une erreur de traduction certainement vu que sur la page english du manuel ils disent que le bras se relève et la platine s'arrête mais c'est tout.. lol sinon cela ne répond pas à ma question comment le bras se repose sur son support si il reste en position haute en fin de disque ?
Cordialement
graffy64
Re: Dual CS 5000
Sur la version allemande idem " le bras se relève et la platine s'arrête" donc c'était une erreur de traduction. comme Zean l'a dit il faut veiller a garder le lève bras manuel en position haute entre les disques.
zean
Re: Dual CS 5000
Message par zean »
Effectivement, le mode d’emploi (rubrique "Arrêt") stipule un retour automatique. Il y a peut-être une variante dans les modèles genre CS 5000 / CS 5000A. A voir ...
Pour répondre à ta question, cela se fait manuellement. En effet à la fin du disque, le bras se relève tout seul et le plateau s'arrête. A ce moment précis, on sait que le levier est forcément baissé puisque la lecture vient de s'achever. Il suffit de saisir le bras, de le ramener vers son support et de rabattre le petit ergot en plastique pour le bloquer sur son support.
Je laisse éventuellement Fred-o confirmer mes propos.
Cdlt.
Re: Dual CS 5000
Cela me semble simple : en fin de lecture , le bras se relève,( un plus pour ton diamant ), et tu termines en remettant le bras sur son support ...et le moteur s'arrête lorsque le bras est levé , cela me semble logique .
Ou bien je n'ai rien compris....(tu n'as qu'à trouver une 12.. et le bras reviendra en place sur son support .... :) ;) )
graffy64
Re: Dual CS 5000
zean a écrit :Effectivement, le mode d’emploi (rubrique "Arrêt") stipule un retour automatique. Il y a peut-être une variante dans les modèles genre CS 5000 / CS 5000A. A voir ...
Cdlt.
Tout à fait...c'est clair maintenant :yes!: en fait même sur son support le bras reste "relevé" tant qu'il n'y a pas la vitesse stabilisé et donc un autre disque à lire.
Cdlt.
graffy64
Re: Dual CS 5000
phil du 95 a écrit :Cela me semble simple : en fin de lecture , le bras se relève,( un plus pour ton diamant ), et tu termines en remettant le bras sur son support ...et le moteur s'arrête lorsque le bras est levé , cela me semble logique .
Si je trouve une belle 12.. ou autre avec un caillou en guise d'entrainement de préférence il faudra que je me lance dans la recherche d'un bras pour le socle ce sera du fait maison vu que j'ai un menuisier ébéniste dans la famille :genial:
Re: Dual CS 5000
Oui , c'est ce que j'ai dit auparavant ...il y a du chemin à faire ... :(
On ne touche pas à un 1229 par exemple , le bras est au top et accepte X cellules .... ce n'est pas le cas de toutes les platines ...
Maintenant , tu tentes ce que tu veux !et donne nous les retours d'expériences ..
