Leurs points faibles: Des basses qu'il faut pousser en plaçant le bouton adéquat de l'ampli sur 4h et une grande difficulté de positionnement des boites.
Situation idéale:
Enceintes en position verticale (contrairement aux 500, couchées ça marche moins bien).
20cm entre le mur arrière et les 353.
1,30m entre les box.
1,90m entre l'auditeur et chaque boite.
Mur à 30cm derrière l'auditeur.
Oreilles au niveau du bord supérieur des enceintes.
Ci-dessous quelques photos dont une du câble d'origine de très bonne qualité, une autre montrant comment enlever les caches en faisant levier sans que le tournevis ne touche l'enceinte et enfin une petite dernière pour les comparer physiquement aux box 500 et 600.
