Perfectone EP6AII
criterion
Perfectone EP6AII
Message par criterion »
Présentation de ce magnétophone à bandes 6,25 de reportage Perfectone EP6AII, marque suisse très connue dans le milieu du cinéma.
Pour la petite histoire, c'est le tout premier magnétophone à bandes portatif qui permettait d'enregistrer en son synchrone sans liaison caméra/magnétophone.
Mais le dispositif d'enregistrement du signal issu du quartz pour la synchro manquait de fiabilité. Peu de temps après, Nagra sortait le nagra III avec un dispositif de synchro plus fiable et s'en était fini de l'EP6AII.
Tout est modulaire, le bloc de têtes ainsi que les différents circuits électroniques peuvent être démontés et changés à l'aide d'un simple tournevis plat. Georges Quellet, quand il concevra le premier Stellavox, utilisera le même concept.
Les circuits sont bien entendus à base de transistors avec des composants de la meilleure qualité possible.
C'est une très belle réalisation.
capricorne
Re: Perfectone EP6AII
Message par capricorne »
Bel appareil .
Tu pourrais nous en dire plus , s'il te plait ?
Jean-Philippe
criterion
Voici les caractéristiques techniques, vous remarquerez au dernier paragraphe que les spécifications sont certifiées pour une température comprise entre -20 et +50°c:
Le bloc de 4 têtes enfichable vu de dessous:
Et vu de face:
Le préampli micro, tous les condensateurs polarisés sont au tantale, les résistances sont à faible souffle là ou il faut:
Le préampli d'enregistrement:
L'emplacement des 2 préamplis micro et celui d'enregistrement, les 2 blocs J-70 sont les transformateurs d'entrée micro:
criterion
Chaque message étant limité à 8 photos, je poursuis:
La face arrière avec le petit potentiomètre de réglage de prémagnétisation très accessible:
Un des deux blocs de piles contenant chacun 6 piles type D, ça fait son poids...
Superbe construction professionnelle comme on savait le faire à cette époque.
Une machine conçue pour durer .. :pleure1:
criterion
Il fallait avoir les épaules et le dos bien solides pour porter cet appareil qui pesait 8,5 kg avec les piles. On fait maintenant plus léger mais dans le contexte de la fin des années 50 et le début des années 60, c'était tout bonnement des appareils exceptionnels en terme de qualité et de fiabilité. Le Nagra III est plus léger, il doit peser dans les 6,5 kg avec les piles. Le Nagra 4-2 qui a suivi, pesait 6,85 kg d'après la documentation officielle. En fait, on s'y fait très bien avec l'habitude et une bandoulière suffisamment rembourrée. Il faut savoir gérer ses efforts. Les Stellavox étaient plus légers mais aussi plus fragiles tout en étant de véritables merveilles. Ces 3 marques Nagra, Stellavox et Perfectone sont de nationalité suisse. Il devait y avoir un nid là-bas.
