Ortofon STM72 MCA10 MCA76
En conséquence à un engouement croissant des amateurs de ce forum vis à vis des cellules à bobines mobiles, une présentation de quelques éléments de la marque Ortofon, concepteur et promoteur du concept de la cellule électrodynamique à bobine mobile.
Il ne sera question dans ce sujet que d' un petit transformateur, le STM72 et deux pré-préamplificateurs, le MCA10 alimenté sur batteries et le MCA76 utilisant une alimentation secteur.
- damien
Re: Ortofon STM72 MCA10 MCA76
Bonjour Jean,
Meilleurs vœux pour cette nouvelle année.
J'ai hâte de lire la suite. Je suis sûr que tu as comme toujours une documentation et/ou une connaissance bien fournies.
Merci pour cette future présentation
Ces trois éléments sont bien sur parfaitement adaptés aux cellules Ortofon, qui ont généralement une impédance de sortie très basse, entre 2 et 5 ohms.
Pour rappel, ils ont globalement le même rapport de transformation, environ 1:10, la tension en sortie du transfo comme des pré-prés est multipliée par 10.
Le transfo STM72 et les pré-pré MCA10 et MCA76 conviennent parfaitement aux Ortofon et autres cellules basse impédance.
Les caractéristiques du STM72 sont séduisantes sur le papier, double écran de blindage en mu-métal, une bande passante régulière de 20 à 40000 Hz ...
Dans la réalité, ce n' est pas un "mauvais" transfo tant que l' on a pas la possibilité de le comparer à autre chose ... On le trouve alors facilement déficient sur des critères de transparence, de tenue dans les basses et aussi dans les hautes fréquences ...
damien a écrit :Bonjour Jean,
Merci Damien, à toi également :respect:
Désolé de n' avoir plus tôt répondu à tes interrogations sur le MCA76 ... je vais y remédier.
- damien
Merci et pas d'inquiétude Jean. :respect:
J'ai justement rebranché le STM72 et je te rejoins bien sur le manque
Edit j'attends la suite avec impatience, surtout le MCA10 que je ne connais pas :helloman:de transparence, de tenue dans les basses et aussi dans les hautes fréquences ..
Modifié en dernier par damien le mer. 30 janv. 2013 14:57, modifié 1 fois.
Le MCA10.
Celui-ci est dans son jus avec ses composants d' origine, du Frako et des tantales gouttes
... Le risque avec les Frako est limité car les tensions en jeu sont très faibles.... guère plus de 3 volts...
Il mériterait beaucoup mieux, c' est certain, surtout niveau étage audio, simple et basé uniquement sur l' utilisation de composants discrets.
Niveau écoute, il joue dans la même cour que le STM72, ce qui laisse augurer que une fois reconditionné, il soit bien meilleur...
Le compartiment frontal avec ses 2 piles 1,5 volt
L' intérieur et ses tristement célèbres condensateurs Frako.
Et le petit manuel de l' utilisateur
Le MCA76.
Présenté vers 1973/1974, le MCA76 intègre un superbe transformateur Jorgen Schou, une régulation et un filtrage de l' alimentation particulièrement soigné.
Présenté en pleine période de développement de la Quadriphonie, il est équipé d' un filtre commutable passe-haut afin de laisser, ou d' éliminer, la porteuse haute fréquence utilisée sur les disques CD4.
Dans celui-ci, l' ensemble des composants passifs condensateurs a été changé pour du Elna Silmic pour l' alimentation et Rubycon Black-Gate pour la partie audio.
Je ne pourrais que recommander le changement des condensateurs d' origine dans cet appareil ... ça lui apporte un souffle nouveau ... une transparence qu' il n' a pas avec les composants installés par Ortofon.
Ca lui permet de se rapprocher du niveau d' excellents transfos, avec en plus une faculté d' adaptation à l' impédance de la quasi totalité des cellules du marché.
Cela montre une fois de plus que, dans les électroniques audio, la qualité des composants conditionne les résultats sonores dans des proportions énormes.
C' est en plus une forme de "sécurité" pour un fonctionnement dans le temps.
Les condensateurs Black-Gate étant aujourd' hui introuvables, on peut y installer du Elna Silmic en très basse tension.
A noter encore que c' est un appareil que je laisse en permanence sous tension.
Pour clore ce sujet, un banc d' essai paru au début 1978 dans Son Magazine
- pionroi
une fois de plus très très intéressant
- damien
Merci pour cette documentation Jean, c'est très instructif. :respect:
Je me permets d'ajouter une photo du MCA76 avant recapage.
Je l'ai effectué aussi, le gain est évident. Même s'il me reste encore les deux tantales 6,3uf à changer, pour le moment je n'ai pas trouvé de chimiques de bonne qualité à cette valeur.
Je vais donner rapidement mon ressenti sur le pré en comparaison du transfo STM72. Je les ai écouté tous deux sur une MC10 mkII viewtopic.php?f=83&t=23133&hilit=+MC10
Même avant le recapage, je trouvais le MCA76 plus silencieux, moins sujet à "l’environnement extérieur" que le STM72. il était surtout plus "juste" que le petit transfo, plus de détails ressortaient à l'écoute.
Le changement des condensateurs apporte effectivement un souffle nouveau, cela semble plus léger, avec un voile en moins.
J'avais choisi le préampli sur les conseils de Jean, justement pour cette possibilité d'adapter tout type de cellules. Certes il ne fera pas mieux que des transformateurs adaptés à chaque cellule, mais il a le mérite d'être polyvalent et de qualité. Il faudrait essayer d'autres cellules dessus. J'ai loupé une SL15 sur la bay.us hier
- 9 Réponses
- 7249 Vues
Dernier message par Ramutch
