Quad 405
Bertrand
Re: Quad 405
Message par Bertrand »
Merci Jean :yes!:
floderennes
Re: Quad 405
Message par floderennes »
Nietsnie a écrit :flo, tu en es où avec le tien?
Le mien est toujours dans son carton, pas eu le temps de m'en occuper....
j'ai 2 restaus de vieilles voitures à terminer pour des clients, donc plus trop de temps en ce moment, mais je suis ton affaire
salut
toujours dans le carton, tout comme mes dahlquist DQ10 :pleure2:
j'ai deux personnes prêtes à m'aider pour le remettre en route mais il faut que je trouve le temps...
en ce moment je sur la restauration de ma bmw qui doit partir en carrosserie pour corriger des défauts.
je vais peut-être avoir une possibilité de le montrer à un connaisseur fin janvier, mais il faut que je trouve des enceintes suicides (ou comme il dit, de vulgaires HP de voiture).
à+
Re: Quad 405
Si tu te sent prêt à l'envoyer veux bien te le faire entre deux, y'en a pas pour long...
floderennes
Re: Quad 405
c'est super sympa mais j'ai peur que les frais d'envoi soient élevés sans compter le risque d'être maltraité (par le transporteur :cpasmoi!: ).
mais je garde cette option en tête :yes!:
Bertrand
Re: Quad 405
Je viens de changer les 2 condensateurs de filtrage pour du Mundorf m-lytic (pour le coup j'ai un peu investi) , et sur un côté seulement les deux condos de 47 et 100 uf...
Ecoute de quelques minutes , le côté rénové me semble plus aggressif que l'autre, avec un petit soufle dans l'aigu.... :spamafote:
Faut-il attendre plus longtemps?
Laisser chauffer la chose?
Le bon côté des choses est qu'aucun condensateur n'a explosé, au moins je ne me suis pas trompé de sens (ce qui m'était déjà arrivé :mdr: ), et en plus ça fonctionne tout de même bien :cpasmoi!:
Edit:
Un opamp 134 peut être implanté sur les sockets prévus sans autre modification?
Grosso modo, je retire l'ancien et je remet le neuf?
Je le place dans quel sens?
Je n'ai pas reçu les instructions par email du vendeur...
chm
Re: Quad 405
Message par chm »
Bonsoir Bébert,
Tu peux demander la notice à John,qui te l' enverra par mail. C' est ce que j' avais fait, je l' ai recherchée en vain et ne peux donc pas te l' envoyer.
Je joins des photos qui pourront t' aider. Il faut installer tout le Kit pour que l' OP travaille dans de bonnes conditions .
Christophe
Edit; l' OP a un sens, les marque sont orientées vers l' intérieur de la carte
alayn91
Re: Quad 405
Message par alayn91 »
Le creux ou la protubérance indique la broche 1.
A+
Alain.
Bertrand
Re: Quad 405
Merci à vous .
Finalement j'ai mis un autre ampli op, le philips décrit par le site quad4ever, et j'ai réduit le gain.
Mais j'ai un souci, une voie refuse de fonctionner dorénavant .
J'ai du louper un branchement ou abimer une piste en cuivre...
Bref , ce quad405 m'aura posé bien des problèmes pour une première restauration un peu sérieuse :spamafote:
La voie qui fonctionne fonctionne vraiment bien, à ceci près que je n'ai pas eu la possiblité de roder les nouveaux condensateurs (il n'est resté branché que quelques minutes à chaque fois, les transistors chauffent un peu sur la voie qui ne fonctionne pas), de sorte que le son est plutôt détaillé (largement plus qu'avant recapage, ouf :cpasmoi!: ), mais manque d'assise dans le bas pour l'instant.
chm
Re: Quad 405
Message par chm »
C' est le genre de conseil bête, mais reprend tout ce que tu as touché.
Les pistes sont fragiles effectivement et l' introduction de nouvelles pièces peut les soulever et les casser.
Mesure de la pièce à une la soudure suivante .
Christophe
Bertrand
Re: Quad 405
Oui, j'ai commencé, mais pas trouvé la panne pour l'instant. Les opamps sont bien implantés.
J'ai vérifié déjà le contact entre la carte est les cables d'entrée à "l'ohmètre qui fait bip", et ça à fait bip...et ensuite j'ai vérifié effectivement quelques pistes, et ça fait bip encore. Par ailleurs, la carte est alimentée puisque les transistors chauffent, et il y a contact entre la carte et les sorties HP, donc le signal se perd effectivement quelque part sur la carte :gne:
J'ai aussi vérifié si mon cable de liaison était déficient, mais non, apparemment.
