Rega P2 RB250
- Madness
Re: Rega P2 + RB250
Elle ne date pas des années 80 mais plus récente.
Patrick
Ampli : Mark Levinson ML-3
Préampli : Mark Levinson ML-1
- Vinc
Re: Rega P2 + RB250
Rega a développer des cellules pour ces bras, il faut même pas les alignée, elles le font toutes seules
http://www.rega.co.uk/html/MM%20Cartridges.htm
- phil
Re: Rega P2 + RB250
je sais, jean, je sais. mais pas tout en même temps.Klemp a écrit : Les cellules ....ça va pas du tout ..... mais alors ... pas du toutM91 incluse ... il serait temps de penser aux choses sérieuses sur Nantes :mrgreen:
as tu une idée, pour une cellule cohérente avec ce que j'ai ?
Phil.
Re: Rega P2 + RB250
sur ma rp1 ma stanton 681eee fonctionne à merveille...
- phil
Re: Rega P2 + RB250
petite séance hier soir, de remise en forme de la P2 : démontage du lève bras un peu dur, nettoyage et graissage, nettoyage du pivot centrale et un quart de pouillème d'huile fine, recalage du moteur et hop voilà une machine reparti pour longtemps.
il faudra que je change la courroie usée et ensuite que Jean me donne des idées de cellules adaptées à ce bras.
Phil.
- EMT938
Re: Rega P2 + RB250
Le bras est vraiment très bon et le moteur increvable.
Bonne prise.
PS: C'est à peu près sur cette basse que j'ai réalisé ma Goldring GR1 "modifiée", visible sur ce fil.
Bonne prise.
- 5Fingers
Re: REGA P2 + RB250
que lui reprochais-tu? à la platineVinc a écrit :j'ai pas aimer la platine, mais beaucoup le bras (que j'ai toujours d'ailleurs)
Sinon, je viens de mettre la main sur une platine identique (merci à mon tonton qui déménageait)... la connectique est étonnamment simpliste... juste 2 RCA (droite/gauche quoi) et pas de connexion à la masse... est-ce normal qu'il n'y ai pas de connexion à la masse?
Fred
- Unic
Re: Rega P2 RB250
Oui, c'est normal.
- 5Fingers
- phil
Re: Rega P2 RB250
sur la Rega, il n'y a rien de métallique sauf le bras, la masse du bras est donc connectée en interne avec la masse d'une des RCA.
Phil.
