Technics SA-404
cathfragment
Technics SA-404
Message par cathfragment »
Ce CR pourrait porter plusieurs titres qui, à eux seuls, le résumeraient en peu de mots. À tout le moins, en ce qui concerne comment j’ai acquis l’ampli-tuner SA-404 de Technics. Effectivement, si les règles du forum le permettaient, j’aurais pu le nommer « Jamais deux sans trois », « N’en jetez plus la cours est pleine » ou, pour les sceptiques, « Incroyable mais vrai ».
L’histoire commence vendredi dernier lorsque j’entre chez un brocanteur dans mon quartier. Il se spécialise dans les meubles usagés, mais il a parfois des systèmes de son. Je ne suis donc pas surpris quand, tout au fond de son magasin, j’aperçois une belle façade en aluminium. Ça ne trompe pas. Il s’agit d’un Technics SA-404 datant de 1980. Comme il n’y a pas de prix affiché sur l’appareil, je demande au propriétaire combien il coûte. Ce dernier me répond sèchement qu’il n’a pas eu le temps de vérifier s’il fonctionne et qu’il le fera sans doute dans les jours qui suivront, me suggérant du coup de revenir plus tard.
Entre temps, je me fais divers scénarios, mais une chose est certaine, je ne veux pas payer plus de quarante dollars, idéalement vingt. C’est donc le lundi suivant, en fin de journée, que je retourne chez le brocanteur, accompagné de ma tendre moitié, pour m’enquérir du prix. Nous entrons dans le magasin et nous en faisons le tour sans voir le SA-404. Je vais donc voir le commis présent à ce moment et je m’informe. Est-il vendu ? Fonctionnait-il ? Combien coûte-il ? Il me répond qu’il ne fonctionnait pas et que si je le veux il me le donne, mais il doit confirmer avec son patron. Ce dernier entre à ce moment et me dit qu’il a jeté l’ampli à la ferraille. Le commis le contredit, « mais non je l’ai vu dans l’office ». On se dirige alors tous vers l’arrière et, miracle, l’ampli est dans une pile de chose à jeter. Le brocanteur me dit ne pas avoir le temps d’ouvrir les amplis pour les réparer et dépose le Technics dans mes bras. Je sors du magasin croyant rêver, même ma copine n’en revient pas. C’est donc en revoyant le fil des événements que je reviens à la maison à pied. Une randonnée de deux kilomètres sur les trottoirs enneigés de Montréal avec une petite bête de 8.4 kg dans les bras.
Les premiers test confirment que l’appareil ne fonctionne que partiellement. Le son est intermittent sur les deux canaux et ça crachote en masse. Malgré cela, un bon coup de bombe devrait ramener le tout à l’ordre. Simple ? Pas tant que ça, car la plupart des potentiomètres et des interrupteurs sont inaccessibles. Pour arriver à tout nettoyer il faudrait démonter l’appareil et cela est hors du champ de mes compétences. Heureusement, le potentiomètre le plus problématique, celui du volume est à portée de la paille. Mais je dois faire très attention pour ne pas accrocher le filage. Le résultat ? Et bien je peux confirmer, qu’à un détail près, cet appareil est maintenant totalement fonctionnel. Le seul problème qui persiste est lié à la section tuner. Ainsi, lorsque l’on active l’interrupteur On/ FM Auto, aucun son n’est émis. Il faut laisser l’interrupteur en position FM mono pour entendre la radio, et même à cet endroit, ça ne fonctionne pas tout le temps. De plus, il semble y avoir un léger décalage entre les indicateurs lumineux et la position réelle de la station. Problème mineur en ce qui me concerne, car j’écoute plutôt ma musique à partir de l’ordinateur. On aura compris que l’entrée Aux fonctionne comme elle se doit.
L’appareil était aussi un peu sale. Traces de doigts et jaunissements sur la façade. Un petit coup de chiffon imbibé d’eau a toutefois suffit à redonner une apparence plus saine au SA-404. Le boitier, malgré son fond en masonite est très solide et en très bon état. Il n’a qu’un seul défaut cosmétique, le vinyle est un peu décollé sur le dessus, près de la grille d’aération.
Le vinyle est légèrement décollé. Des conseils pour le réparer?
En ce qui concerne l’écoute il faut attacher sa tuque, comme on dit au Québec. Cet amplificateur est très puissant. 50 watts par canal. Heureusement, les enceintes Technics SB-A13 que j’utilise pour effectuer mes tests supportent jusqu’à 200 watts. Je sens d’ailleurs que je pourrais sans doute pousser celles-ci dans leur derniers retranchements, mais, bon voisinage oblige, je n’ai monté le volume à 7 qu’un court instant jouissif. Ce n’est donc pas la puissance qui manque. Il ne manque pas non plus de basse. Pour l’écoute normale, laisser le contrôle de basse ainsi que le bouton « Loudness » en position neutre est suffisant pour produire un beau son. Notez au passage que l’interrupteur « Loudness » sert aussi de filtre. On retrouve le même type de contrôle pour les hautes fréquences.
Au niveau de l’image stéréophonique c’est très bien. On perçoit une bonne profondeur. C’est à dire un bon placement des instruments avant/arrière. Pour ceci, j’aime bien tester mes appareils avec le premier mouvement du Quatuor à cordes no 1 de Beethoven, version Quatuor Melos. Ce choix musical offre aussi l’occasion de tester la vitesse de réaction de l’amplificateur. Au risque de me répéter, sa réserve de puissance le rend très nerveux. Ainsi, les fréquents sforzando du Beethov vous sautent en pleine face. Vous sursautez littéralement sur votre siège.
Finalement, en ce qui a trait à l’explication de mes titres optionnels de mon introduction, ceux qui auront lu mes CR sur le Yamaha CR-620 et le Kenwood KR-910 auront deviné que le SA-404 est le troisième ampli-tuner que j’obtiens gratuitement en trois semaines. Par ailleurs, si la cour est pleine c’est que je commence à manquer d’espace dans l'appart. Je me suis même permis de laisser passer un petit Pioneer SX-680 à 35 $. Incroyable, mais vrai.
Les interrupteurs de basses et de hautes fréquences servent aussi à activer des filtres.
Les fiches de sorties audio se tournent vers la droite pour y mettre les fils en position barrée.
Depuis que je collectionne du vintage, j'ai un problème de plus. En plus de me demander ce que je vais écouter, je dois maintenant me demander sur quoi je vais l'écouter.
sentenza
Re: Technics SA-404
Message par sentenza »
Très sympa de te lire ! bel appareil
Yves
Re: Technics SA-404
Message par Yves »
Ouais, une belle histoire qui fini bien . . . . encore un appareil de sauvé . . . . je n'ose pas penser à tous ceux qui finissent aux poubelles, mais bon ! ! ! :pleure2: :cdesmalades:
Re: Technics SA-404
Encore un bon CR , bien détaillé avec une jolie histoire ! :yes!:
Tu as beaucoup de chances de trouver des appareils à 0 dollar !
francois78
Re: Technics SA-404
Message par francois78 »
Bonjour . Il est superbe ce Technics .
Serait-il possible de mettre une photo dans l'obscurité avec toutes les lumières allumées ? Merci :prosterne:
Videos sport-proto et videos trains. http://hoslotfrance.free.fr
cathfragment
Re: Technics SA-404
phil du 95 a écrit :Encore un bon CR , bien détaillé avec une jolie histoire ! :yes!:
Oui quelle chance j'ai ces temps-ci! Autre bon côté, à ce prix, ça me sauve quelques minutes dans l'écriture du CR... car je n'ai pas à convertir les dollars en euros.
Modifié en dernier par cathfragment le jeu. 24 janv. 2013 16:07, modifié 1 fois.
cathfragment
Re: Technics SA-404
francois78 a écrit :Bonjour . Il est superbe ce Technics .
Bonne idée, car les lumières rouges et jaunes sont d'un bel effet. Je vais essayer de faire ça ce soir(Montréal a 6 heures de différence avec Paris), j'ai d'ailleurs sorti mon trépied pour éviter le flash.
rycotte
Re: Technics SA-404
Message par rycotte »
encore un qui revient de loin :yes!:
cathfragment
Re: Technics SA-404
rycotte a écrit :encore un qui revient de loin :yes!:
En effet, il s'en est fallu de peu...
zean
Re: Technics SA-404
Message par zean »
Bravo, excellent CR très agréable à lire. Du bel ouvrage :respect:
Cdlt.
Jean... Prononcez Zan :yes!:
