Rabco SL-8E
Jerem
Re: Rabco SL8-E
Message par Jerem »
Au pire un artisan bijoutier pourrait peut-être t'en fabriquer s'il s'agit de platine.
Il sont équipés de tréfileuses qui permettent de réaliser des fils très fins.
Enfin c'est juste une idée, au cas où...
Kikook
Re: Rabco SL8-E
Message par Kikook »
Je note, c'est une bonne idée :respect:
Je n'arrive à rien du tout avec mes brucelles et autres pinces. :spamafote:
Re: Rabco SL8-E
Oui, si c' est réalisable, c' est judicieux ...
En as-tu profité Thierry pour vérifier le fonctionnement du moteur d' entrainement ? ... comme le support des fils est démonté..
Kikook
Re: Rabco SL8-E
Non je ne l'ai pas vérifié...
Kikook
Re: Rabco SL8-E
C'est fait, contact sur le premier fil, le moteur d'entrainement tourne un peu et s'arrête.
Contact avec le second fil, le bras se relève. :respect:
Re: Rabco SL8-E
:genial:
Ca veut dire qu' il est fonctionnel ... :-D
CREAM
Re: Rabco SL8-E
Message par CREAM »
:cool: :cheer:
Kikook
Re: Rabco SL8-E
Je sais bien 8-)
Première photo, c'est pas beau :
Mais vu dans l'autre sens, ça pourrait être jouable...
Re: Rabco SL8-E
Prudence en remontant l' ensemble bloc alimentation/moteur et le chariot.... ne fait pas de "tours" avec le cable car je suppose les liaisons alimentations et cellule particulièrement fragiles aussi...
Il faut monter l' ensemble à l' envers (retourné) et positionner d' abord la chaine avant de mettre le chariot à l' intérieur de la poutre.
Kikook
Re: Rabco SL8-E
C'est noté Jean, pour le moment, pas de remontage, j'ai encore du nettoyage à faire et il faut que je change le petit morceau de mousse sur lequel la chaine vient s'appuyer lors du blocage. :respect:
