Marantz model 4300
cbf59
Marantz model 4300
Message par cbf59 »
Bonjour à tous
Je vais vous présenter un modèle dont je viens de terminer la restauration complète:
Le Marantz Model 4300 quadriphonique
Fleuron de la gamme quadri avec son grand frère le 4400..
Je l'ai récupéré lors d'un échange avec un collectionneur passionné de matériel Grundig des années 60..
Les premiers tests sont très décevants!
l'image est confuse, le son froid.
De nombreux défauts apparaissent:
coupures intermittentes et, de façon aléatoire un bruit "blanc" apparaît sur le canal avant gauche!
Je commence la restauration par le remplacement des condensateurs de faible valeur sur les étages puissance et préamplificateur.
Le son s'améliore et devient plus chaud, plus "Marantz"
Mais le bruit "blanc" continue !!
Prises de mesures et lors de refroidissement au givrant, le bruit change et l'ampli avant gauche fume!!!
Remplacement des étages de puissance et de certains transistors dit "sensibles"..
le bruit parasite persiste!
Il faudra de longues recherches pour trouver des transistors vieillissants sur la carte "control board":
Vous remarquerez la densité des composants et du câblage, obligeant de nombreuses heures de dessoudage et de re-cablage !!
Enfin ! ce receiver retrouve toutes ses performances!
Pour le plaisir, l'alimentation:
La tête FM, énorme et la seule partie non défectueuse de cet ampli !!
Un des étages de puissance avec le redressement de l'alimentation qui m'a lâché lui aussi...:
Voilà, soixante heures plus tard, il fonctionne comme au premier jour et après un nettoyage complet, prêt à trôner au sein d'un beau système, vintage bien sur !
Cordialement,
Olivier
Pioneer SA9500II, TX 9500, CT-F700, RT707, Marantz CD-R1, Barthe Rotofluid, Technics RS1500US, B&W DM6
Nicolarson
Re: Marantz 4300
Message par Nicolarson »
Bravo pour la restauration ! Je pense que j'aurai pas eu le courage d'y mettre les mains vu la tonne de spaghettis (fils) qui partent dans tout les sens :D
Sinon c'est un sacré morceau quand même ce 4300 ! Il donne quoi à l'écoute et avec quelles enceintes tourne t-il?
Re: Marantz model 4300
Bravo Olivier, c' est une aventure que de se lancer dans la restauration d' un appareil comme celui-là ... :yes!:
J' en parle en connaissance de cause car j' ai recapé de "A" à "Z" un model 4400 que je possède depuis 1983, et que j' utilise quotidiennement depuis .... C' est le premier appareil que j' allume le matin.
Le 4400 et le 4300 ont quelques circuits en commun comme les étages phono, les étages ligne et de correction.
Le circuit d' alimentation a généralement besoin aussi d' un bonne restauration...
coadecm
Message par coadecm »
J'ai un"4400" à restaurer et je le ferai avec une certaine appréhension quand je m'y mettrai.
Michel
OLDMARANTZ
Message par OLDMARANTZ »
Ces gros Marantz sont en effet de belle usine à gaz delicat à restaurer, j'ai eu la chance de posseder en même temps le 4300 4400 et 2325, j'aimais beaucoup ce dernier...
cbf59
Re: Marantz 4300
Message par cbf59 »
Nicolarson a écrit :Bravo pour la restauration ! Je pense que j'aurai pas eu le courage d'y mettre les mains vu la tonne de spaghettis (fils) qui partent dans tout les sens :D
Bonjour et merci à tous
Il est vrais que les spaghettis ont parfois été indigeste!!
Blague à part cela fait 37 ans que je me bat avec les câblages ...
Après avoir tourné sur mes boules Elipson (modèle hps Siare) avec un certain bonheur (juste équilibre entre dynamique et rondeur), il vas rejoindre mes KEF CADENZA pour une écoute sûrement différente!
A bientôt,
Olivier
Bonsoir Dominique :helloman:
A noter que tous les appareils de cette gamme "4 canaux" fonctionnent mieux à l' écoute en 4 canaux qu' en 2 ...
Le mode BTL, s' il apporte un surcroit de puissance n' apporte pas un surcroit de musicalité..
Pougatchoff
Message par Pougatchoff »
cbf59 a écrit :Bonjour à tous
Beau travail Image
Qu'utilises-tu comme source quadriphonique ?
Ohm Sweet Ohm
cbf59
Message par cbf59 »
Nous touchons là la limite actuelle de ces merveilles quadriphonique!!
La difficulté d'obtenir des sources hormis peut être quelques LP sur le marché de l'occasion, mais reste le problème de trouver la cellule..
Heureusement, il nous reste la joie de le faire foctionner en stéréo et réussir un mariage élégant de quatre enceintes..
A bientôt
Olivier
zean
Message par zean »
:helloman: bonsoir,
Chapeau bas :respect: surtout quand on voit le paquet de "nouilles" sur la 8 ème photo :dingue: .
Jean... Prononcez Zan :yes!:
