Sony ST-A6B
OLDMARANTZ
Sony ST-A6B
Message par OLDMARANTZ »
En voyant le gros receiver que Kikkok a révisé je me suis dit que pour rester dans la lignée il fallait que je vous présente le Tuner quasi HDG de la même série; un très bel appareil...
studer
Re: SONY ST-A6B
Message par studer »
:helloman: impressionnant a l epoque on ne lesinait pas sur les materiaux :yes!:
Re: SONY ST-A6B
massif , du beau , du bon, SONY ........................ :yes!:
OLDMARANTZ
Re: SONY ST-A6B
Effectivement la fabrication est superbe, tuner FM only, CV 7 cages, j'aime beaucoup ces grands vumètres, il est très pratique à utiliser...
Re: SONY ST-A6B
Trés bel appareil :yes!:, à quelle fréquence mesures tu la séparation Stéréo..?
OLDMARANTZ
Re: SONY ST-A6B
La porteuse que peut me fournir le générateur FM est soit du 400 Hz soit du 1 KHz, sinon je mesure à 90 MHz et à 106 MHz pour vérifier l'homogénéité entre le bas et le haut de l'échelle de fréquence, je module à 90 % et le pilote est à 10 %, l'amplitude est à 60 dBf...
Etienne59
Re: SONY ST-A6B
Message par Etienne59 »
OK c'est correct. Séparation stéréo à 40dB c'est très honorable. Tu as mis 69dB de rapport signal sur bruit en mono, là je marche, c'est même excellent. As-tu mesuré le rapport signal sur bruit en stéréo? Normalement il devrait avoir au moins 60dB.
OLDMARANTZ
Re: SONY ST-A6B
Je n'ai pas souvenance mais effectivement en général cela se situe autour de 60 dB on perd en général une dizaine de Db parfois un peu plus parfois moins...
Sgt.Pepper
Re: SONY ST-A6B
Message par Sgt.Pepper »
Tu as vraiment un sacré matos pour contrôler et tester tous tes appareils ! :repect:
Bajalux
Re: SONY ST-A6B
Message par Bajalux »
Bonjour à tous
Je dispose de ce modèle depuis peu, il necessitera une revision,
J'ai même achété les ampoules de remplacement
Je vous tiendrai au courant de l'évolution
A+
