Une cassette de controle chemin de bande
denis78640
Message par denis78640 »
La visualisation du défilement de la bande d'une K7 n'est pas évident à controler.
Donc je me suis confectionné une cassette de controle.
1 prendre 1 K7 demontable a laquelle on ne tiens pas
2 enlever 60 % de la bande afin d'augmenter la place et ne pas gener le miroir.
3 realiser une fenetre et coller 1 miroir à 45°...je peut fournir de la feuille de polyster miroir sur demande.
4 essai sur mon Revox B215, c'est parfait pour regler le guide de bande et vérifier le defilement...
Voila j'espere que ce sujet vous plaira.
Amicalement
Denis
NEOFIT
Re: Une cassette de controle chemin de bande
Message par NEOFIT »
Salut Denis ,
:yes!: merci pour le tuyau
.Avec quel outil as-tu attaqué la cassette?
Ulrich
Message par Ulrich »
:merci: ...trés bien pensé :respect:
Salvador Dali
nicodio
Message par nicodio »
Bonjour Denis, j'ai retrouvé un article dans la revue Elex de 1991 qui décrit exactement la même chose, je vous la transmets :
Nicodio
20tajk7
Message par 20tajk7 »
C'est une bonne idée mais ce n'est pas terrible d'utiliser de la k7 bas de gamme car la construction du boitier n'est pas très précise.
L'idéal c'est de prendre le boitier d'une chrome dont le guidage est plus précis mais en y mettant de la bande 120 minutes car on voit mieux les déformations dues à un guide mal réglé ou un galet presseur en mauvais état.
J'utilise aussi une 120 de mauvaise qualité et complètement sciée (plus de patin presseur) pour tester les platines à double cabestan, si la bande ne se froisse pas la platine est déclarée "non dangereuse pour les k7" :yes!:
20tajk7
nicodio a écrit :Bonjour Denis, j'ai retrouvé un article dans la revue Elex de 1991 qui décrit exactement la même chose, je vous la transmets :
Nicodio
Quand la bande se dévide sans s'enrouler ça ne peut pas venir du cabestan (sinon la bande ne défilerait pas du tout) mais de la bobine réceptrice qui ne tourne pas (généralement à cause d'une courroie détendue ou d'un idler qui est trop lisse).
Le galet presseur lui cause des problèmes de guidage de la bande, si elle se froisse ou ce vrille il faudra nettoyer ou changer le galet presseur.
Ulrich
20tajk7 a écrit : il faudra nettoyer ou changer le galet presseur.
je m'excuse si ce n'est pas le bom sujet :oops: ...mais comment tu nettoyes le galet presseur?...celui de mon Tascam 234 n'est pas e trés bom :pleure2:
Salvador Dali
20tajk7
Tu peux ouvrir un sujet dans la section "en panne" :)
Un galet presseur se nettoie avec de l'alcool ou avec un produit spécialement prévu à cet effet.
Ulrich
20tajk7 a écrit :Tu peux ouvrir un sujet dans la section "en panne" :)
:yes!:
Salvador Dali
denis78640
La découpe de la cassette a été réalisé a l'aide d'un disque a tronconner "diamant" modeliste...
J'ai choisi une cassette SONY qui je pense n'a pas de defauts de conception, et utiliser une "pro" m'aurait couté un bras :cdesmalades: ...les bonnes cassettes sont déja si rares...
Par contre dans ma réalistion la bande d'une 120 aurait géné la fixation du miroir, c'est pour cette raison que j'ai reduit la longueur.
Amicalement
Denis
