Un "Testeur" ESR DIY!
philot
Message par philot »
Bonjour a tous,
Pour contrôler un condensateur on a besoin de mesurer:
1) Sa capacité mais ce n'est pas le plus important car si les autres mesures sont bonne, il est fort a parier que la capacité est bonne et c'est marqué dessus!
Bon nombre de multimètre sérieux aujourd'hui sont équipé d'une fonction capacimètre et pour ma part, je possède déjà un capacimètre qui me suffit!
2) Sa résistance de fuite ou son courant de fuite...ce qui revient au même; c'est la résistance parallèle qui diminue au fil des ans, au fur et a mesure que le diélectrique et les produits chimique se détériorent.
C'est pour moi la mesure la plus importante qui va de suite déterminer si je jette ou pas le condensateur! (quoiqu’il m'arrive aussi de "reformer" certains condensateurs jugé HS lors d'une première mesure)
Cette mesure est simple et peut se faire avec un mégohmmètre ancien a aiguille qui sert a contrôler les lignes ou un miliampéremètre en série avec le condensateur sous tension car il faut bien évidement faire cette mesure sous tension proche de la tension de service du condensateur car un condensateur HT peut très bien ne pas "fuir" sous quelques volts et se transformer en passoire sous 250V !
pour les condensateur avec une faible tension de service, un multimètre ancien a aiguille et une petite habitude ou par comparaison du temps de décharge avec un condensateur neuf peut très bien faire l'affaire!
3) et enfin une troisième mesure pour les condensateurs déclaré "valide" ou même pour trier des condensateurs neuf selon leur fonction dans le circuit ou il sont destiné, c'est la mesure de la résistance série ou ESR qui peut fortement varier selon la fréquence d'utilisation du condensateur!
Jusqu’à maintenant, je testai cet ESR avec un générateur BF et un oscilloscope....mais ce n'est pas pratique, surtout quand on est en dépannage chez le copain qui n'est pas équipé!
Alors j'ai décidé de réaliser un petit appareil relativement simple et peu coûteux
Je n'ai pas inventé la poudre, juste repris un schéma publié, monté avec des composants que j'ai en stock et même quelques un récupéré!
le schéma est tiré de ce site: http://kakopa.com/ESR_meter/
j'ai réuni l'ensemble des composants, dessiné rapidement une implantation pour une plaque d’essai
et une bonne heure plus tard, le circuit câblé, prêt pour les essais
Un premier contrôle d'un condensateur de récupération "correct", l'aiguille dévie correctement
Un autre test avec un condensateur neuf mais d'un stock ancien.......il n'est pas bon celui là!, comme quoi il faut aussi se méfier des condensateurs "neuf" mais ancien car ils on tendance, pour certaine fabrication, a vieillir encore plus vite que s'il étaient utilisés!!
Voilà pour les quelques photos!
Depuis, j'ai étalonné le galvanomètre avec une boite a décade de résistances et il faut encore que je trouve un boitier pour y loger le montage!
l'alimentation est fourni pour le moment par mon alimentation de labo mais va être remplacé par une pile de 9V
Voilà, il n'y a plus qu'a se référer au tableau indiqué sur le site pour valider ou non si la résistance mesurée correspond en fonction de la capacité et tension de service du condensateur!
a bientôt
philippe
Modifié en dernier par philot le lun. 15 avr. 2013 16:48, modifié 1 fois.
el blue
Re: Un "Testeur" ESR DIY!
Message par el blue »
GÉNIAL !!!!!
Bravo !!
LB.
alayn91
Message par alayn91 »
Good job !
"2) Sa résistance de fuite ou son courant de fuite...ce qui revient au même; c'est la résistance parallèle qui croît au fil des ans"
La résistance diminue avec le temps et le courant de fuite augmente.
Moi, j'utilise celui-ci:
- http://www.mwinstruments.com/MW1008/MW1008_f.html
( Je n'ai aucun intérêt dans cette société)
Parce que je pense qu'un composant passif doit être mesuré à sa fréquence d'utilisation.
Les capa de filtrage à 100Hz, et non pas 100kHz.
Les autres capa à 1kHz.
A+
Alain.
philot
Merci,
Oui, parfaitement, je me suis mal exprimé, je vais voir si je peux éditer!
Oui, bien sur! comme indiqué la résistance série du condensateur n'est pas la même selon la fréquence !
sur le géné BF, je peux choisir la fréquence, pas là!...mais ça peux aider et surtout, il ne me coûte rien! ;)
Chambi95
Message par Chambi95 »
Excellent !
alayn91
Je reviens brièvement sur cette discussion.
L'impédancemètre MW1008 est toujours commercialisé ici:
- http://www.ormelabs.com/fr/?page_id=144
A+
Alain.
Gromiton
Message par Gromiton »
alayn91 a écrit :
philot a écrit : "2) Sa résistance de fuite ou son courant de fuite...ce qui revient au même; c'est la résistance parallèle qui croît au fil des ans"
L'ESR est une équivalence simplifiée, traduite par la mise en série d'une résistance avec le condensateur.
Avec le temps, l'ESR (résistance équivalente série) augmente, le condensateur se dégrade, ses caractéristiques se modifient (charge/décharge, accélération de la dégradation chimique par effet joule ...)
Kikook
Message par Kikook »
J'utilise le MW1008 en complément du Peak.
Le MW1008 est bien plus intéressant que le Peak, bien sur, il a des fonctions que le Peak ne possède pas, et pour la simple mesure et pour en savoir plus sur la qualité des capas c'est vraiment autre chose. Tester les grosses capas de filtrage à 100hz, c'est pas un mal :)
Je ne regrette absolument pas cet achat, et si le prix peut paraitre élevé, on est encore loin du prix des instruments "fixes" de labo.
Des points chiants cependant : les touches sont désagréables au possible, il faut appuyer fort, le signal sonore de pile faible se déclenche trop tôt (et le signal est désagréable) et la consommation sur la dite pile est assez importante.
Je vous invite à télécharger le manuel utilisateur de cet engin pour voir un peu de quoi il est capable...
alayn91
Je me suis fabriqué un petit bloc secteur avec une alim pc de récup.
On trouve ça dans les vides-greniers et autres brocantes.
A+
Alain.
hencot
Message par hencot »
Moi avec une alim de téléphone ,c'est mon deuxième (j ai cassé le premier avec l ancien boitier) c est vrai que entre les boutons et l alimentation comme dit Thierry c'est un peu pénible .Signalé au service technique de OL ils vont y remédier dans la prochaine version ....
Alain..
