Revox A76
jpf54
Re: Revox A76
Message par jpf54 »
Je change celui la aussi, il ma semble bizarre..
J-Patrick.
Re: Revox A76
Oui
jpf54
Re: Revox A76
Message par jpf54 »
J'ai remis les carters et le boitier. Et je teste le tuner.
Côté audio c'est tout bon. :-D
Mais je l'ai peut être un peu trop secoué car un problème vient d’apparaître.
Le Vu_Mètre 'Center tuning' ne réagit plus.
Il reste bloqué à droite. même en tapotant dessus.. :gne:
J'ouvre une rubrique dans 'pannes'
J-Patrick.
dd83
Re: Revox A76
Message par dd83 »
:hello: Au risque de provoquer les ires des partisans du respect de l'authentique(j'essaie d'en faire partie),j'ai "légèrement" modifié l'éclairage cadran de mon A76 :oops:
Rassurez vous,j'ai gardé les lucioles 24v d'origines.
Le pire : je trouve que le bleu lui va bien.....l'autre est un peu..."fadasse" :whistle:
Vraiment top les leds blanches.......
P1170700 [800x600].JPG (60.25 Kio) Vu 12319 fois
P1170699 [800x600].JPG (55.21 Kio) Vu 12319 fois
P1170692 [800x600].JPG (86.74 Kio) Vu 12319 fois
Modifié en dernier par dd83 le sam. 21 févr. 2015 20:35, modifié 1 fois.
Androdead
Re: Revox A76
Message par Androdead »
AMHA l'éclairage bleuté est du plus bel effet et la transformation est réussie !
Absit reverentia vero
Fidel Costar
Re: Revox A76
Message par Fidel Costar »
Sur le mien, vers la moitié du cadran, la ficelle "patine" et le bouton d'accord des stations refuse d'emmener l'aiguille vers la droite. Qu'est-ce qu'on peut faire, docteur ? :cloche: Par ailleurs, est-ce que quelqu'un a les références des ampoules d'éclairage des vu-mètres et du cadran ? Ca se trouve sur la baie ou ailleurs ? Les LEDs ce n'est pas mal, mais j'aimerais autant garder l'aspect original de l'éclairage du cadran.
Pour le moment, dans son jus, ce tuner sonne très bien. Il est plus linéaire que mon gros Kenwood KT917 qui a certes bien des qualités, mais dont l'aigu plus insistant se marie moins bien avec le tweeter à compression de mes Tannoy.
dd83
Re: Revox A76
Message par dd83 »
:salut: Premièrement il faut démonter la façade.
Dans l'ordre : retirer les boutons recherche et trigger,la façade est clipsée (3 en haut,3 en bas,voir le début du post),faire levier avec un tournevis par derrière en évitant de marquer le coffret (le mieux est de le retirer)....
Pour la ficelle il faudra suivre la cinématique en rotation et vérifier que le fil est bien tendu,qu'il n'y ait pas de chevauchement sur les poulies,bien dégraisser le cheminement .L'entrainement de la poulie du CV doit suivre sans glissement.
Les ampoules sont des lucioles 24v simplement enfichées,se trouvent facilement ,par exple chez Conrad.
Je suis surpris (et ravi )que le 917 pourtant une référence soit moins musical....Je trouve ce Revox est à la fois neutre, défini,marque une très nette différence entre les stations de qualité et les commerciales saturées,compressées,insupportables.............. :autralia:
Maintenant,l'éclairage d'origine du cadran est plutôt limite,même avec des ampoules neuves :? ....
Enfin le passer en 240v et ,si tu peux ,virer les chimiques Frako.
Fidel Costar
Re: Revox A76
Bonjour dd (Dédé ?),
Merci pour ces informations, que je vais communiquer à mon réparateur favori. Paraît qu'il existe un produit qui redonne du "grip" (comme on dirait en Formule 1) à la ficelle. Quelqu'un sait de quel produit il s'agit ?
Cela dit, je n'affirme pas que le Kenwood KT 917 est "moins musical". Juste que son aigu est peut-être trop insistant avec les compressions Tannoy. Il passerait sans doute sans problème avec des enceintes un peu plus "éteintes" dans les hautes fréquences. Le Ken est sensible mais nécessite néanmoins une bonne antenne si l'on veut profiter de sa définition et de sa dynamique remarquables. Et puis il est beau comme un camion. Et plein comme un oeuf. Les technos ne doivent pas rigoler s'il y a quelque chose à réparer. Evidemment, il part rarement à moins de 500 euros, alors que le Revox se trouve souvent pour un prix très inférieur.
Signalons que le magazine anglais Hi-Fi World a publié récemment un article assez complet sur le tuner Revox A76 (l'auteur en avait acheté un pour 10 £...).
P.S.: Ce qui serait intéressant, c'est une comparaison entre le A76 et des tuners Revox plus modernes. Je ne suis pas sûr que l'ancêtre aurait à rougir...
JiDé
Re: Revox A76
Message par JiDé »
Fidel Costar, tu as tout a fait raison!
Le A76 soutient tout à fait la comparaison avec les autres tuner de la marque.
Je n'entends pas vraiment de différences (réception, son, etc.) avec la partie tuner du A720.
J'ai aussi le B260 mais sur un autre système dans une autre pièce. J'ai l'impression que le B260 est plus analytique mais cela peut venir du système lui-même.
Je précise toutefois qu'en Suisse, il n'est pas besoin d'antenne, tout passe par le réseau "terrestre" (donc pas de souci de réception).
akronyme
Re: Revox A76
Message par akronyme »
Allez, à mon tour de compléter ma collection. Un A76 fait en suisse, qui complètera le A50 dont j'ai parlé dans la rubrique en panne (mais qui ne l'est plus...)
Un coup de bol sur un site d'annonces en suisse (30.-), un n° de série qui me plaisait bien et voilà la bête à la maison :mossieurpropre: :
Face avant
Face avant
Le numéro de série, assez bas, même pour un MKI :
Serial
Serial
Avec tout de même quelques défauts:
Who let the dog out?
En travers
En travers
Après, comme on dit dans ce blog d'électronique australien (EEVBlog) : "Don't turn it on, tear it down!", qu'on pourrait traduire par "On l'allume pas, on le démonte!"
No frako
No frako
Surprise, pas de Frako comme chez Revox d'habitude, mais 2 condos orange que je ne connais pas. Après un tour du prorpio, vérifié que tout semble ok, on remonte, on allume le variac et on le met en route. Ca à l'air tout bon, mais je ne reçoit rien, et pour cause, je n'ai pas encore d'antenne...
On verra ça plus tard!
