Teac V-8030S
bluesfrérots
Re: Teac V-8030S
Message par bluesfrérots »
:stress: c'est pas possible .... le Mythe qui s'effondre?? :cloche: :mur:
Bon, en attendant, désormais, moi vais pister les V- 5000/7000/5001/7001 :yes!:
Demain sera un autre jour, bon courage ...
Richard
Enceintes = JMR Studio3 et Studio2
Amplis = Copland CSA-14/Yamaha A-550
Magnétos = Teac V-6030s, Naka 582, Naka 480Z, DCC Marantz DD-82
Vinyle = Beogram 1600/MMC20E (EP) mais pour les LP, sorry tout est "moderne" :oops:
Michel256
Re: Teac V-8030S
Message par Michel256 »
Belle machine cette V-8030S , j'ai chopé une V-3010 ce matin , je vais faire de suite un post
Ampli : Teac A-R630.
Tuner : Teac T-R650
hdrobien
Re: Teac V-8030S
Message par hdrobien »
denis78640 a écrit :Bonsoir à tous,
Et bien voilà les premiers tests sont faits : Amal Jamal, Kary Bremse, Sheffield Labs...
OH la claque par rapport a la V7000...ben oui une vraie claque.
Un son très feutré, pas d'aigues, enfin bref pas beau la musique... :cry: :cry:
Cette platine est restée en stand by pendant env 10 ans ( dixit le vendeur ) ...
Condos morts ? tetes magnétisées ? je ne sais pas...vais la laisser branchée demain toute la journée on verra bien mais pour le moment GROSSE DECEPTION... :spamafote:
Amicalement
Denis
PS : j'ai rebranchée la V7000 RAS un son clair aéré et des aigues...
Tu as été puni d'avoir fait une trop bonne affaire :langue:
Plus sérieusement commence par nettoyer les têtes et les pinchrollers, puis essaie de faire un enregistrement sans Dolby et de le relire Si le son est bon c'est qu'il y a juste un problème de réglage d'azimut.
Et des DAT
denis78640
Re: Teac V-8030S
Message par denis78640 »
Le chemin de bande est "clean de chez clean" reste a passer le démagnétiseur, et vérifier le presseur de cassette monté dans la porte, ça j'ai pas confiance ça réduit le bruit de défilement mais crée des contraintes sur le boitier...
Sinon effectivement je vais faire un test sans dolby.
Amicalement
Denis
Modifié en dernier par denis78640 le sam. 15 juin 2013 19:30, modifié 1 fois.
hdrobien
Re: Teac V-8030S
Il faut surtout faire un test lecture + enregistrement sur la même platine pour s'affranchir d'un possible mauvais alignement, idéalement sans Dolby pour supprimer une cause possible de défaut.
Et des DAT
denis78640
Re: Teac V-8030S
Ben oui c'est ce que je fais, de plus la platine a 3 tètes donc on s'en aperçois de suite grâce au monitoring...
Par contre je vais essayer de ce pas sans dolby...
Merci des conseils
Denis
denis78640
Re: Teac V-8030S
Re,
Pour contrarier "20tajk7"...ce petit texte pris sur 'the vintage knobs" :
As for many TEAC cassette recorders, the V-8030S is likely to use a mechanism sourced from Alpine - TEAC's core business was reel-to-reel, not cassette.
Désolé ça ressemble un peu a du Naka mais ça n'en est pas... :langue:
Amitiés
Denis
20tajk7
Re: Teac V-8030S
Message par 20tajk7 »
denis78640 a écrit :Re,
Amitiés
Denis
Les mécaniques des Nakamichi BX/CR et des Teac V-5/6/7/8xxx sont des dérivées de la mécanique des Alpine AL-85/90 et Luxman K-04/05, ces mécaniques sont en fait fabriquées par Sankyo.
Sur le Luxman K-05 la mécanique est quand même assez différente des Nakamichi et Teac (came entrainée par courroie, double idler tire, bras de galet presseurs différents) mais il y a quelques similitudes (même moteur de bobinage, même moteur direct-drive que sur les Nak).
Et bien sur les Alpine, Luxman et Teac ont des têtes de lecture et enregistrement dans le même boitier (sandwich head) fabriquées par ALPS alors que les Nakamichi ont des têtes de lecture et enregistrement séparées (discrete head) fabriquées par Nakamichi.
bluesfrérots
Re: Teac V-8030S
:non!: Mais qui se permet de contredire l'Expert en Chef ?? :autralia:
Cela fait longtemps que je n'ai pas vu 20taj faire une erreur...
Bien présomptueux sont les jeunes Padawan sur cette planète, plus de respect il faut avoir :prosterne:
:jesors:
Re: Teac V-8030S
@Denis
Extrait du Magazine HIFI .....HIFI Magazine Novembre- Décembre 1996 N°13
