Pioneer PL-200
- Frederic
Pioneer PL-200
Pioneer PL200
Dernière acquisition, après un nettoyage et révision tout fonctionne, il ne me manque plus que le diamant pour tester le son.
- Frederic
- Frederic
- Frederic
Re: Pioneer PL200
Specifications
Type: direct drive
Motor: DC servo motor
Platter: 310mm aluminium alloy die-cast
Speeds: 33 and 45rpm
Wow and flutter: less than 0.025% wrms
S/N ratio: more than 75dB
Tonearm: static balance type, s-shaped, pipe arm
Effective length: 221mm
Overhang: 15.5mm
Cartridge weight: 4 to 9g
Dimensions: 420 x 365 x 96mm
Weight: 6kg
Type: direct drive
Overhang: 15.5mm
Weight: 6kg
- frider84
Re: Pioneer PL-200
Je viens d'en récupérer une comme neuve.
Elle est equipee d'une cellule Pioneer mais la pointe est Hs.
Sinon elle tourne à merveille.
Peut tu nous faire un petit Cr.
Merci
Jm
Merci
Jm
***** JEAN MARIE *****
- damien
Re: Pioneer PL-200
:helloman: Frédéric,
Pas sûr par contre que ça fasse mieux que tes Thorens ou ta Dual
- frider84
Re: Pioneer PL-200
Oui c'est sur que cela reste une platine basique.
Je la trouve sympa.
J'ai retrouvé une cellule Grado Black qui dormait dans un tiroir.
Je l'ai monté sur la Pioneer, surprise c'est pas si mal.
jm
Je la trouve sympa.
jm
- CREAM
Re: Pioneer PL-200
- S.A.
Pioneer PL-200
J'ai récupéré une platine Pioneer PL-200 qui allait probablement à la décharge.
Voici quelques photos de la platine en question.
La platine fonctionne bien sauf pour l'ajustement de la vitesse qui est instable (potentiomètre speed adj. sûrement en cause) Un bon nettoyage du boîtier s'impose (poussière, gras, dépôts fumée de cigarette) Excel ES-28 Semble une cellule d'entrée de gamme. Quelqu'un connait cette cellule phono ?
Un peu de travail à faire.
À suivre
À suivre
Serge
Chico86
Re: Pioneer PL-200
c'est marrant la mienne aussi je l'ai recupérée a la decharge !
elle doit etre predestinée
je viens de la filer a un collegue avec cellule pioneer d'origine. Elle fonctionnait bien.
T'as un peu de nettoyage a faire!
Pas d'infos sur ta cellule. surement une entrée de gamme.
