LEAK Stéréo 70
denis78640
LEAK Stéréo 70
Message par denis78640 »
Apres 3 semaines d'attente mon petit LEAK est enfin arrivé. :genial:
Je le voyais pas si petit...
L'intérieur n'est pas sans rappeler une autre grande Marque Anglaise, circuit enfichables, câblage toronné multi couleur, ça vous rappelle rien ?
Connectique HP spécifique, heureusement fournis avec 2 fiches d'origine... :mossieurpropre:
Bon maintenant au vu des condos, est ce que je le démarre ou pas ??? même au Variac ça fait peur...donc prudence.
Encore des capas dont le diamètre du collier va poser problème ( ça vous rappelle toujours rien :roll: ) et y en a plusieurs, 7 au total, Galère:!
Amicalement
Denis
Re: LEAK Stéréo 70
Change tous les chimiques sans hésiter si tu veux mon avis.
stf01
Re: LEAK Stéréo 70
Message par stf01 »
Clavette a écrit :Change tous les chimiques sans hésiter si tu veux mon avis.
+1
Sony TA-1630, Pioneer SA-5300, Sony TA-11, Thorens TD166MkII (modifié), Dual 1224, Pioneer PL-112D, Sony TC-186SD, Pioneer CT-F600, Onkyo T-5000, Scott S-15, Technics SB-F920, Pioneer S-Z71, Diy Mission/Audafon, AKG K242, Sennheiser HD-201
DUB33
Re: LEAK Stéréo 70
Message par DUB33 »
L'emplacement pour le fuse de rechange...Son British !!!!!
Bel exemplaire.
Il n'y a de nouveau que ce qui a été oublié
DUB33
Re: LEAK Stéréo 70
Message par DUB33 »
So British et son British....Je hais les correcteurs automatiques et intempestifs......
dd83
Re: LEAK Stéréo 70
Message par dd83 »
:+1: Joli.Transistors silicium ou germanium ?
Gert Frobbe
Re: LEAK Stéréo 70
Message par Gert Frobbe »
La disposition des cartes est identique à celles d'un Armstrong 521,
les connecteurs manquent de rigidité et sont propices aux faux contacts...
Idem pour les cinchs, pour en profiter pleinement, il faut tous les remplacer...
Les condos ont des valeurs/tensions obsolètes, à remplacer également.
C'est ce qui fait le charme de la hifi "vintage"...
Mon idéal, c'est de vivre libre
et qu'on me foute la paix.
(Raymond Queneau)
hencot
Re: LEAK Stéréo 70
Message par hencot »
Pour les condos bonbonnes ,vide les anciens et remet des modernes a l intérieur .....
André équivalents au 3055 en puissance
Alain..
denis78640
Re: LEAK Stéréo 70
Oui effectivement les condos montrent des traces de fuites et gonflements sur certains...
C'est un ampli entièrement "silicium".4 x 2N3055 en sortie,
Une des cartes puissance a été bidouillée mais les transistors on l'air d'origine, on va essayer d'améliorer ça. :bounce:
par contre il y a beaucoup de condos de 32µF pas facile a trouver ceux là.. :spamafote:
Certaines gravures de façade ont souffert, et je vais certainement lui faire un joli coffret bois plaqué...car avec sa grille dessus c'est Horrible..
Sur le net y a des photos en coffret, je vais m'en inspirer.
Amicalement
Denis
Re: LEAK Stéréo 70
Des 33uF conviendront parfaitement en remplacement.
