LEAK Stéréo 70
denis78640
Re: LEAK Stéréo 70
Message par denis78640 »
Houla, fatigué Denis...
Y pensait plus au 33...n'importe quoi ( surmenage )...
Et en plus y a du stock en 33...donc j'y vais de ce pas.
Merci Clavette de ce rappel.
Amicalement
denis
dd83
Re: LEAK Stéréo 70
Message par dd83 »
:salut: Vraiment sympa comme ampli,j'aime bien les cartes enfichables style Revox,Sansui à condition que les connecteurs soient de qualité (pas à la sauce esartienne....).
Un vrai bonheur à retaper et à recaper..... :ange:
Darkvalley
Re: LEAK Stéréo 70
Message par Darkvalley »
j'ai hâte de voir sa restauration.... :)
Laurent
stf01
Re: LEAK Stéréo 70
Message par stf01 »
Darkvalley a écrit :j'ai hâte de voir sa restauration.... :)
Et moi, d'en savoir un peu comment il sonne!
J'en ai vu un y a quelque temps sur la baie, mais pas de sous à ce moment là! BOOUUUUUUHHHH
Sony TA-1630, Pioneer SA-5300, Sony TA-11, Thorens TD166MkII (modifié), Dual 1224, Pioneer PL-112D, Sony TC-186SD, Pioneer CT-F600, Onkyo T-5000, Scott S-15, Technics SB-F920, Pioneer S-Z71, Diy Mission/Audafon, AKG K242, Sennheiser HD-201
denis78640
Re: LEAK Stéréo 70
Les cartes ampli ont été traitées ( condos remplacés )
Il reste a recaper les cartes préampli...mais les 33 µF sont pas arrivés.
Amicalement
Denis
Darkvalley
Re: LEAK Stéréo 70
je testerais les résistances, dans la mesure du possible... j'ai déjà eu quelques mauvaises surprises avec de vieux modèles comme sur la carte... :?
Comme ceci toutes les soudures seront passées au crible...
Laurent
denis78640
Re: LEAK Stéréo 70
Bonsoir
La toilette du Stéréo 70 est faite.
Les cartes sont remises en place, reste a remplacer les 3 condos de 500 µF...
Le précédent proprio devait tourner les boutons avec du vernis pas sec sur les doigts ça collait :dingue:
Essais d'écoute demain, ce soir plus le courage...
Amicalement
Denis
denis78640
Re: LEAK Stéréo 70
Et bien ça fonctionne...
Démarrage par prudence sous "Variac" RAS, pas de fumée, on peut y aller, d'abord au casque.
Des le début sur platine CD reliée a l'entrée tuner, son saturé au max... :tinostar: OUPS! j'avais laissé le commutateur de sensibilité sur "HI".
On passe sur LO et la OUF le son est correct. :genial:
Je raccorde les LEAK 2030 a l'aide des petits connecteurs spécifiques, et Hop " Oscar Patterson " ça sonne clair et sans bruit de fond.
L'efficacité des correcteurs " baxendall " est impressionnante. Dommage que les sérigraphies n'ai pas résisté au temps.
Ah au fait une précision la façade est moulé en aluminium, c'est assez rare pour être signalé.
Seul petit soucis, potentio volume a mini le son passe encore légèrement...je pense problème de contact curseur ?
Pas grave un ampli ça s''écoute pas volume a zéro.
La mesure de température montre une belle homogénéité sur les 2 canaux.
Bon ben y reste plus qu'a lui faire son boitier en medium, avec plaquage bois véritable...a suivre
Amicalement
Denis
Chambi95
Re: LEAK Stéréo 70
Message par Chambi95 »
Il a vraiment une bonne gueule ! On n'en voit pas souvent.....
Wagtbtoobz
Re: LEAK Stéréo 70
Message par Wagtbtoobz »
Allez , quand on aime surtout à 10 sterling les 3 ... :mossieurpropre: ça va fuiter cette histoire :genial:
