Dual CV40
grievousangel
Re: Dual CV 40
Message par grievousangel »
Bonsoir, ce n'est pas l'endroit pour poser les questions, il y a la boite à questions ... elle te sera accessible après que tu aies posté 20 messages ...
Bon pas grave pour cette fois, il te faut des adaptateurs Din/RCA pour brancher tes sources, Din mâle pour brancher côté ampli, RCA femelles côtés sources ...
Pour les hauts parleurs, il existe des prises Din HP à visser sur tes fils si tu ne veux pas souder ...
Voir chez Conrad ...
Je déplacerai plus tard ces 2 posts hors sujet
Robert (59)
stf01
Re: Dual CV 40
Message par stf01 »
Bonsoir
Arrêtez de nous donner envie, présenté nous des daubes! :mdr2:
Moi aussi j'avais une appréhension de cette marque, avec tout ce que j'en ai lu, sur d'autre référence que celui-là
en tous cas.
En plus esthétiquement, il est ben joli!
Au cas ou j'en trouve un, marié à des Scott S15, ça peut le faire?
Sony TA-1630, Pioneer SA-5300, Sony TA-11, Thorens TD166MkII (modifié), Dual 1224, Pioneer PL-112D, Sony TC-186SD, Pioneer CT-F600, Onkyo T-5000, Scott S-15, Technics SB-F920, Pioneer S-Z71, Diy Mission/Audafon, AKG K242, Sennheiser HD-201
stf01
Re: Dual CV 40
Message par stf01 »
Salut
Aucune idée pour l'asso avec des Scott?
Re: Dual CV 40
stf01 a écrit :Salut
Essayes ... tu nous diras ce que tu en penses...
stf01
Re: Dual CV 40
Message par stf01 »
Oui Jean, c'est vrai que la meilleur idée, c'est celle qu'on se fait soit même!
Bon ben dès que j'ai l'occas d'en faire l'essaie....
philot
Re: Dual CV 40
Message par philot »
J'ai récupéré un petit CV40 dans un état plus que moyen!
Une première inspection visuelle montre qu'il manque l'inter marche / arrêt, le coffret est peint en noir,la grille du dessus est manquante, la façade et les boutons sont plus que douteux!
Enfin, l’essentiel est présent, je vais tenter une restauration!
Je démonte pour sortir le châssis et l’ausculter d'un peu plus près!
voilà une première photo
on peut voir le trou béant a la place de l'interrupteur ainsi qu'un "bidouillage" d'un condensateur au niveau de la partie puissance!
en regardant mieux, je m'aperçois que le fusible "secteur" a été shunté et que le transfo est en configuration 220V!
Allez zou!
j'attaque par l'inter
pour ça ,je récupère dans mon stock un inter rotatif et je vais scier une rallonge dans une tige de 6mm
ensuite je "fends" une partie pour insérer en force une "lamelle métallique" qui fera la jonction avec l'inter
Voilà!, c'est remonté!
j'en ai profité pour mettre un nouveau porte fusible avec son fusible de bonne valeur( 500mA), passer le primaire du transfo en 240V et remplacer le condensateur secteur par un Wima!
Maintenant, au tour de l'ampli remplacement des condensateur (surtout les Frako avec un bout rouge et vert!!)
Super sur le châssis, ils ont prévu la pastille pour le montage de condensateurs radiaux!
J'en profite pour contrôler les transistors et tout semble bon!
les finaux sont des SJ1499, bien que des soudures semblent avoir été refaite, ils me semble en bon état!
Voilà, le temps de remonter les quelques vis, je lui branche une paire de Scott S176 aux fesses et première mise a feu!
J'arrête au bout de quelques secondes après avoir contrôlé les tensions d'alimentation ainsi que l'amplitude du 100 Hertz sur le condensateur de filtrage
ça me paraît pas mauvais du tout et je décide de brancher un cht'i CD pour une première écoute
et.........pas bon!!
la voie de droite est bien plus faible que la voie de gauche!
en titillant rapidement les entrées sur la partie puissance ou les "grognements" me paraissent identique, j'en déduis que le problème est en amont
allez zou, je vais faire un démontage du préampli afin de voir ce qui se passe!
une vérification rapide, un bon nettoyage des potentiomètre et sélecteur et roule ma poule il chante a nouveau comme a son premier jour :genial:
Voilà, la partie châssis est terminée!
reste.........tout le reste :autralia: ....................a suivre!!
philippe
philot
Re: Dual CV 40
Suite et fin ce matin a la fraîche!
nettoyage de la façade et des boutons,
reste a s'attaquer au boîtier, il n'est pas beau en noir!
Ponçage...a la ponceuse, puis a la mano, puis nettoyage des résidus noir avec de la laine d'acier et de la térébenthine!
photo tout juste poncé!
y a plus qu'a vernir, j'ai utilisé un vernis teinté chêne doré!
C'est a peine sec!
mise en boite de la "bestiole"....manque plus que la grille!
Chambi95
Re: Dual CV 40
Message par Chambi95 »
Il revient de loin celui-là !
Re: Dual CV 40
:+1: Jolie remise en condition !
Broonob
Re: Dual CV 40
Message par Broonob »
:jap:
Très belle restauration.
Bravo.
